Olej ve spalovacím prostoru
Napsal: 10 bře 2011, 20:16
od Jayson
Jen mě napadla otázka, co dělat, pokud mi třeba foukne těsnění a začne mi téct olej do prostoru..začne spalovat olej, 6000RPM, ale co teď? Dá se něco dělat nebo prostě čekat dokud se motor nezadře?
Díky za odpověd.
Napsal: 10 bře 2011, 20:18
od jericho-3
Rozebrat...
Napsal: 10 bře 2011, 20:25
od Ladas
kvalt a brzdit v žádném případě se nepokoušej vyřadit nebo sešlápnout spojku...
Napsal: 10 bře 2011, 20:38
od Jayson
takže kvalt a dupnout na brzdu, aby to chcíplo. Díky
Napsal: 10 bře 2011, 20:41
od Ladas
jj
Napsal: 10 bře 2011, 22:29
od MirekX
pokud máš normální funkční chcípací klapku, tak chcípnout klíkem
Napsal: 10 bře 2011, 22:46
od Thopr
MirekX píše:pokud máš normální funkční chcípací klapku, tak chcípnout klíkem
A bude ten okamžik, co se klapa zatáhne, stačit?
Napsal: 10 bře 2011, 23:05
od gabo00000
videl som to uz pri KO turbe a na TDI to v pohode sdochlo...horsie je ze kamosovi sa to stalo ten ma mTDI v 2ke golfe a dosiel ku mne...vypol klucik a volnobeh pomali na 3000RPM a stupal...dal 5 a pustil spojku...poriadne sa prelakal chudak :D
Napsal: 11 bře 2011, 07:00
od Ladas
chcípklapka to nezvládne to je vyzkoušený stálo mě to jeden motor...
Napsal: 11 bře 2011, 07:17
od mva1
Málokdo to zvládne s tím něco udělat
ty 2 sekundy jsou strašně málo
Napsal: 11 bře 2011, 09:20
od flekyc
neni to tak hrozny, dve turba jsem udelal, rychle krajnice 5kvalt, klicek, brzda, egr nemam a turbo ruplo asi ve 150, takze ta STOPka zas tak rychle nebyla nez sem zastavil. bylo citit velke skubnuti, jak se rozletelo, hlavne nepridavat plyn a zjistovat co se deje (noteeth)
motor resp. ojnice to pokazde prezily, jen 3 litry oleje uplne vsude ....
Napsal: 11 bře 2011, 09:24
od mva1
seš dobrej
mě se první pokus nepoved :(
...je s tím ale třeba počítat vždycky
Napsal: 11 bře 2011, 09:38
od Ladas
když chytneš nakumulovaný olej v coleru tak to vydrží tak 20s v odhadem 6-7tis ot. a pak vyběhne ojnice za jízdy to jde ubrzdit toto dokáže i obyčejné udýchané D ale když máš zařazený kvalt tak to v pohodě ubrzdíš...
Napsal: 11 bře 2011, 09:39
od Byrto
raz som to videl za golfom IV ktory ma obehal na dialnici BA - MA za volantom mlady soplak kolesa mozno 20palcaky a volant drziaci ala letiaci superman isiel som cca 140 a na moju uroven trochu spomalil a dupol na to a predo mnou ked bol cca 200 metrov tak taka dymova clona z vyfuku sa pustila ze ani tank nema taku dymovu kamuflaz... normalne som dupol na brzdu a uz len pozram velka cierna ciara asi 300m oleja a typek trasuci sa a vytahujuci hasiaci z kufra v ktorom mal slusnu aparaturu
co bol zaujimavy pohlad tak normalne ohen slahal z vyfuku pekne potom horelo..
Napsal: 11 bře 2011, 09:51
od mva1
[quote="Ladas"] .......tak to vydrží tak 20s ...[/quote]
já to měl kurva rychlý...
a ještě jsem taky vůbec nevěděl která bije...
ale bude to dost častá příčina ,jak umíraji turbomotory..
(možná nejčastější)
