Škoda fabia svítí kontrolka motoru a EPC
Čau ,setkal jsem se se Škodou fábii co měla těhle 7 závad:
Objednací číslo řídící jednoky: 036 906 034 CB
Systém a/nebo verze: MARELLI 4MV 4965
18049 - prectete pamet zavad Klimatizace
P1641 - 35-00 - -
16555 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: system prilis chudy
P0171 - 35-00 - -
17961 - signal cidel barometr.tlak / tlak v sacim potrubi - neverohodny pomer
P1553 - 35-00 - -
17811 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - regulacni odchylka
P1403 - 35-00 - -
17912 - identifikovana netesnost v sacim systemu vzduchu
P1504 - 35-10 - - - Sporadická
17550 - kalkulace zatizeni: dolni hranice nedosazena
P1142 - 35-10 - - - Sporadická
17589 - linearni 02 Lambda sonda: referencni napeti: preruseni
P1181 - 35-10 - - - Sporadická
Stav Readiness: 1110 0101
Zpětné vedení výfukových plynů: Selhalo nebo nekompletní
Vyhřívání lambda sondy: Selhalo nebo nekompletní
Lambda sonda(y): Selhalo nebo nekompletní
Klimatizace: OK
Sekundární přívod vzduchu: OK
Spalování par: Selhalo nebo nekompletní
Zahřívání katalyzátoru: OK
Katalyzátor: Selhalo nebo nekompletní
Je to rok 2004,motor 1.4 s označením BBY
někdy se stane že začne při nastartovaném automobilu hučet od rozvodů.Klima kompresor to neděla.Rozvody dělány před 60 000km.
Po vymazání těchto 7 závad přestala svítit kontrolka motoru a EPC,udělal jsem zkušební jízdu cca 2 km s různými zatíženími motoru,a zatím se nerožela kontrolka a pamět závad je taky prázdná.
Na co se prosím dištak zaměřit,pokud by se to objevilo znovu?
Jinak klima hlásí taky závadu,která nejde odstranit:
1 - polohopvaci teplotni klapky (V68)
55-00 - prizpusobeni neni uspesne
Děkuji za odpověd
P1641 - 35-00 - -
P0171 - 35-00 - -
P1553 - 35-00 - -
P1403 - 35-00 - -
Klimatizace: OK
Děkuji za odpověd
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
vyčisti EGR a i tu trubku od výfuku do sání nastav klapku případně vyměň čidlo tlaku v sání a když ani to nepomůže tak EGR jestli to je AUB tak ti to čidlo nezávidím...
Mělo by to být BBY označení.Jak se dá nastavit klapka?Ladas píše:vyčisti EGR a i tu trubku od výfuku do sání nastav klapku případně vyměň čidlo tlaku v sání a když ani to nepomůže tak EGR jestli to je AUB tak ti to čidlo nezávidím...
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Jakým origo programem se dají tyto softy přehrávat?kolik takový soft stojí? Já jen že už jsem se sešel s jedním takovým praktikem,tam zase odcházela LS za katalyzátorem,tolikrát ŘJ ji dávala zbytečný impulsy na vyhřívání,až se LS zníčí.Taky chy v ŘJ.Mě ale zaráží proč mají stím fabie takový problémy,a ostatní z VW groupu skoro nemájí-nebo aspon o tom nevím.alreadys píše:No ale asi to nepomůže řešil jsem až dva tyto motory a trápil jsem se stím dlouho a stálo to hodně peněz a nakonec u obou aut pomohlo přehrátí softu ve škodovce stojí 1500 a závady vždy úplně podobné je to jejich nějaká chyba
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
A dá se nějak určit jestli o je softem v ŘJ a nebo chyba na motoru?alreadys píše:Ve škodovce ti to přehrají a dají tam nejnovější verzi jestli to teda budou umět oni to taky někde neumějí jinak dá se to přehrát různejma programama ale asi bych to neskoušel když se to nepovede je jednotka ko
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
No asi nedá mě teda vždy naběhli skoro podobné závady a taky jsem to tu řešil tak někdy před rokem a taky nikdo neporadil jen jeden my řekl že to taky nechal přehrát tak jsem to skusil taky a auto jezdí do posud dnes jsem mu dělal běžnou údržbu a motor běží jako vítr a udruhého auta jsem už nelabolovar a rovnou to nechal přehrát
ještě bych nejprve zkusil vyčistit tu klapku a ten egr.Jak se dá nastavit klapka?alreadys píše:Akorát se jim ve škodovce do přehrátí moc nechce dělají to online a nějak jim to moc nešlo já mám i zařízení na přehrátí ale radči jsem tam vždy dal přehrát origo soft
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
začni čištěním egrem a čidlem tlaku jinak je ti přehrání na hovno...
