seat toledo 2-TDIFUN
seatjiritoledo
Příspěvek od seatjiritoledo »
muj graf: toledo 2 alh 66kw, trysky sprint 764, turbo vb, egr off tlak 1,4b jinak vse zaklad. oproti serii skoro zadny kouř. takze pochvala fanovi :)
Fishy1337
Příspěvek od Fishy1337 »
jinak vše v základu...čily i spojka?... co na to řikala ? (crazy)
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jestli chceš nakládat, tak by sis měl pospíšit s fmic, než bude léto.
Oct asv 2000, DieselPower
seatjiritoledo
vše je zaklad a spojka zatim drzi vpohode. jinak chladič pujde az v zimě jedno leto to musi vydrzet. potom i spojka brzdy atd :)
ondratdi
Příspěvek od ondratdi »
Jak to jede? je to dobrý? jako arl 110kw?
Octavie 81kw AHF S764 egr+kat off, jednohmota/organika, přepínač pamětí, soft by Brouk
seatjiritoledo
jede to dobře auto vazi 1245kg. ale vzdy by to chtelo par koniku navic :-)
seatjiritoledo
zdravim prosim o rady-chtel bych pomalu zacit upravovat na cca 190hp co vse k tomu potrebuju? bude stacit 10mm hlava ? a jake a zceho sani ? a potreboval bych ho opacne!! jinak fmic uz je v reseni a spojka bude az odejde :)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
RACE 520 bych uz dal :-) sani do turba ARL, senzor tlaku "C" FMIC. pumpa do nadrze PD a nova hlava BOSCH 12mm by byla fajn..
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
