O1 stále nouzák nevím jak dál :-)
Ahoj, mám O1, 1999, Tdi 81 Kw, padala do nouze, vyměnil jsem N75, hadičky a dnes jsem vyčistil turbo, které bylo opravdu... no hnus.
Po rozjetí a při cca 2500 ot to ale najednou ztratí výkon a napíše 17958 regulační odchylka. Ta chyba nejde ani smazat dokud nechcípnu motor. Udělal jsem log, a chtěl jsem poprosit jestli mi někdo neporadí. To auto je celkově nějaké líné už od rozjezdu a ta závada se projevuje už od 2000 ot.
Předem děkuji za jakoukoliv radu.
http://leteckaposta.cz/352825825
Škoda Fabia kombi 2004, 96Kw chip, Fiat Ducato 2.3JTD 88KW 2008, Galloper 2.5 TD 73KW
To turbo netlačí vůbec, podle mne ste to špatně složili, respektive je špatně nastavené táhlo regulace na baňce nebo je KO baňka!!! Ta váha může dávat prd právě kvůli tomu, že to turbo prd tlačí, nebo to taky může být obráceně
Zkusil bych půjčit jinou váhu (funkční) a udělat log znovu, pak ji můžem vyloučit a můžem spekulovat nad tou baňkou a táhlem regulace...
BMW e60 525d 2993ccm 145kW FL 2007- moje nová láska
píše to regulační mez nedosažena?
podle mě to váha není, netlačí turbo. Jestli je to motor AHF, tak tam je v turbu 9 lopatek a když se otočí prstenec, tak je to vháji. Mrkni se, zda se po startu zatáhne páčka na turbu až na ten dorazový šroubek, musí na něm úplně sedět. to že to nejede z nízkých dělá až po tom vyčištění turba?
No však podle mně taky ne, ale když vyzkouší jinou, budeme ji moci definitivně vyloučit a laborovat nad tím složením truba, jak sem psal hned v úvodu, případně nastavení táhla na baňce... Podle mne to bude špatně složený nebo nastavený, prtože to netlačí skoro vůbecMirekX píše:podle mě to váha není, netlačí turbo. Jestli je to motor AHF, tak tam je v turbu 9 lopatek a když se otočí prstenec, tak je to vháji. Mrkni se, zda se po startu zatáhne páčka na turbu až na ten dorazový šroubek, musí na něm úplně sedět. to že to nejede z nízkých dělá až po tom vyčištění turba?
zle zapojene, derava hadicka, atd, chce to skontrolovat ci sa po starte zatiahne banka na doraz. jeden nech startuje a niekto nech tam strci ruku alebo najlepsie das dole plast zo spodu, a zo spodu si posvietis a sledujes ci sa packa zatiahne na doraz.
O1,1.9TDI,03, Collection,ASV,KAT OFF, EGR OFF,PP520,11mm
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
To de vidět v pohodě aj z vrchu a nemusí složitě sundávat ten velkej kryt motoru na 20ti torxech, ale stačí sundat ten malej nad motorem, kterej drží tři matky na desítku ořechgabo00000 píše:zle zapojene, derava hadicka, atd, chce to skontrolovat ci sa po starte zatiahne banka na doraz. jeden nech startuje a niekto nech tam strci ruku alebo najlepsie das dole plast zo spodu, a zo spodu si posvietis a sledujes ci sa packa zatiahne na doraz.
pokud se nezatahne po startu na šroubek, ale zůstane tak 3mm nad ním a nepůjde to ani když mu pomůžeš prstem zvrchu zatlačit, popř s oddělaným táhlem od baňky, tak turbo ven a otočit prstenec vzhůru nohama.
no mozno mne salahko pise lebo ja mam doma montaznu jamu...ja radsej dam dole ten velky plast...robota na 5 minut a v pohode pristup ku vsetkemu...Rider.23 píše:To de vidět v pohodě aj z vrchu a nemusí složitě sundávat ten velkej kryt motoru na 20ti torxech, ale stačí sundat ten malej nad motorem, kterej drží tři matky na desítku ořechgabo00000 píše:zle zapojene, derava hadicka, atd, chce to skontrolovat ci sa po starte zatiahne banka na doraz. jeden nech startuje a niekto nech tam strci ruku alebo najlepsie das dole plast zo spodu, a zo spodu si posvietis a sledujes ci sa packa zatiahne na doraz.A nejlépe je asi fakt přiložit na to prst a cítit to, o kolik se to pohlo, jestli vůbec...
WWW.GTENGINES.SK
WWW.GTENGINES.SK
