regulace pocatku vstriku 1.9tdi 81KW
Napsal: 23 bře 2011, 20:57
od cerkos
Cau na toledu mam ztratu vykonu a skubani okolo 2500ot. a pise me to na vagu 550 regulace pocatku vstriku. Regulacni diference. Koukal jsem na predvstik byl hozenej mimo. Tak jsem to hodil cca na 50 na tdi grafu a problem je stale stejny.Netusiti nekdo co stim dekuju.
Re: regulace pocatku vstriku 1.9tdi 81KW
Napsal: 23 bře 2011, 21:05
od Zdeněk M
cerkos píše:Cau na toledu mam ztratu vykonu a skubani okolo 2500ot. a pise me to na vagu 550 regulace pocatku vstriku. Regulacni diference. Koukal jsem na predvstik byl hozenej mimo. Tak jsem to hodil cca na 50 na tdi grafu a problem je stale stejny.Netusiti nekdo co stim dekuju.
Nejspis ten ventil vespod nefunguje, nebo je zadřenej píst v čerpadle.
Napsal: 23 bře 2011, 21:10
od cerkos
jakej ventil?
Napsal: 23 bře 2011, 21:19
nebo máš vodu dole v čerpadle a všechno ti hezky rezne
Napsal: 23 bře 2011, 21:30
od Zdeněk M
cerkos píše:jakej ventil?
Ten vespod čerpadla, jak kněmu vede ta placata dvoulinka.
Napsal: 24 bře 2011, 07:47
od cerkos
cerpadlo tam je druhe
Napsal: 24 bře 2011, 07:53
od gabo00000
upchaty saci kôs?
Napsal: 24 bře 2011, 08:15
od cerkos
saci kos je v nadrzi? a co tan ventil v cerpadle to je na vymenu celeho cerpadla? obcas si to streli do vyfuku
Napsal: 24 bře 2011, 08:31
od Tomas.cz
Napojit na petlahev a projet.
Napsal: 24 bře 2011, 08:46
od cerkos
kdyz je ucpane sani nafty tak to pise regulace predvstriku?
Napsal: 24 bře 2011, 09:48
od pylamq
Dela ti to porad jenom pri 2500 ot?....me to delalo totiz na 5 pri 2500 na pri 3 a pomalu se to zhorsovalo, pomohla vymena palivoveho filtru(asi byl ucpany a vytvarel se tam podtlak).
Napsal: 24 bře 2011, 10:06
od cerkos
filtr je novej
Napsal: 24 bře 2011, 10:11
od cerkos
co se tyka toho cerpadla tak se menilo cca pred rokem ne ted.
