lizatko Cupra
Hegesak
lizatko Cupra
Příspěvek od Hegesak »
mam v planu koupit na FRS lizatko s Leon Cupra R ma to tu taky nekdo?kdo by mi popripade mohl poslat fotku jak to ze spoda vypada a jak se to pripevnuje?Diky
Škoda Octavia RS III
VW PAssat B8- 110KW
najmis
Příspěvek od najmis »
Mrkni na skodahome.cz nebo octaviaclub.cz /forum sekce Fabia jen musíš být reg. aby jsi viděl fotky a najdeš jich tam spousta i info o montáži,upravách atd..Lízátko vezmeš umístíš dle svého vkus a samořeznýma šrobkama přiděláš zespoda k nárazáku.
Hegesak
diky ale at hledam jak hledam tak to nemuzu na skodahome.cz najit :-/
VW PAssat B8- 110KW
Hegesak
uz sem neco nasel ;)
VW PAssat B8- 110KW
kibi
Příspěvek od kibi »
je to jednoduché....sundat nárazník, přiložit lízátko, skrátit konce a zarážky co jsou uprostřed tak, aby lízátko kopírovao spodek nárazníku....přiložit tak, jak se líbí pozice (osobně si myslím, že lépe vypadá lehce zalezlé, protože když se moc vystrčí ven, má tendenci prohýbat se)...vzít aku a vruty a jednoduše přichytit ke spodku nárazníku ;)
výsledek:
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
Hegesak
a lepidlo nic?tech vrutu tam asi musi byt hafo ne?:-) jak je siroke?mam ten spodek naraznik trochu dolu kvuli IC tak abych ho tam dal rovne.Stacilo by mi fatka jak to vypada primo ze spoda:-)
VW PAssat B8- 110KW
kibi
Příspěvek od kibi »
Hegesak píše:a lepidlo nic?tech vrutu tam asi musi byt hafo ne?:-) jak je siroke?mam ten spodek naraznik trochu dolu kvuli IC tak abych ho tam dal rovne.Stacilo by mi fatka jak to vypada primo ze spoda:-)
vruty jsem dával cca 10 cm od sebe,jen u středu lízátka, jsem je dáva blíže k sobě, ať lízátko nepruží.... opravdu v tom nehledej žádnou záludnost, lízátko je cca 5cm široké, místa na uchycení je tam až až ;) foto bohužel nemám...ale lízo mám už cca dva roky na autě a i při rolbaření sněu v zimě vydrželo (noteeth)
snad pomůže obrázekObrázek
Hegesak
tak snad mi to uprostred nebude zavazet:-) diky tak si ho objednam...jinak povedlo se ti moc hezky vyriznout ten naraznik koukal jsem na cajickovo FRS a zajimalo me jak to vyrizl aby ty strany nebyly ostre a neslo videt ten rez... :?
VW PAssat B8- 110KW
najmis
A hele..Červená potvurka :) Předek je good..
Hegesak:Nech si ten nárazák upravit u někoho,kdo vaří plasty,opravuje nárazníky atd..za zvětšení díry a zahlazení(odstranění rámečku pod RZ u RS nárazáku) jsem dával 1 000Kč což je myslím o.k.
Hegesak
tak to je v poho cekal jsem ze to bude drazsi.Asi o tom budu premyslet ale chtel bych i s IC jako Cajda Obrázek
VW PAssat B8- 110KW
najmis
A vypadá to takhle..uplně nahoru jsem to nechtěl,protože to už má dost lidí..U Čajíčkovi verze se mě nelíbí jak je to utopený..boky bych nedělal tak hluboký a dal před IC ještě mřížku co nejvíc s venkovní hranou nárazákuObrázek
.A lízo mám seříznutý na vejšku a je to lepčí(čti menší radlice):))
Hegesak
pekna prace!!!pod tim cernym drzakem na SPZ je normalne naraznik v barve?ze to mas vyrizle mene nez Cajicek?ze tam das mezi to i SPZ?Chtel bych to taky odstranit ale nevím co se pod tim skryva Obrázek
:-D
VW PAssat B8- 110KW
najmis
No když odděláš ten plastovej díl z nárazáku,tak je tam díra..musí se to zahladit(dovařit plastem) a když je plastář poctivej tak spoje pěkně zabrousí že to muže rovnou do lakovny.. :) RZka je přímo na lak nalepená oboustrankou.
e36power
Příspěvek od e36power »
kolega z práce to má na OI rs a vypadá to taky hezky.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Nárazník ani nesundavej. Seřízni o půlku ty prostědní držáky a přilož ho tam ( na heveru ) pak seřízneš konce pač jsou moc dlouhý a dáš tam jen samořezy a do prostřed jsem dal dlouhý aby to prošlo těma držákama a neodchyipovalo se to. Práce cca na 15 minut
