central vybija baterku na Oct.
Dayco
Příspěvek od Dayco »
zdravim .po dlhšom stati si 4 dni vybije baterku ,po odpajani každych dveri som prišiel na to že to robia zad. dvere.Ľ+P. po odpojeni zad. dveri je odber 0,01mA a zapojeni 0,26mA. vymenil som zamky+riad.jednotky anič. mal niekto taky problem? ako na to? je to Octavia .r.v.99 :?
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Co mikrospínač otevřených dveří? světýlko nezůstává svítit?
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Dayco
nič nesvieti (wallbash)
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Hmm...kolko si čakal pri meraní odberu zad.dverí??? 25mA je bežný odber,ktorý baterku nevymláti.... Po zamknutí auta to odmeraj až po 15 min...
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
jurosdi píše:Hmm...kolko si čakal pri meraní odberu zad.dverí??? 25mA je bežný odber,ktorý baterku nevymláti.... Po zamknutí auta to odmeraj až po 15 min...
Jako že 0,25mA nevymlátí baterku? Tak to se směju, při tomhle odběru za 2dny nenastartuješ. Optimální je do 0.06mA to je tak strop aby Ti to drželo.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Při měření klidového odběru po zamknutí je třeba počkat aspoň 20 minut,pak teprve mudrovat!
jurosdi
No-neviem či máme rovnaký meter pri prevode jednotiek... ;)
Dayco
a ked vyberem kluče a nezamknem je klid. odber ten isty ako pri zamknuti?a meral som asi po 1/2 hod. resp.merak je zap a pozeral po 1/2h.
JeníkRS
Tak beru to tak jak je to na měřáku přeci né? I jak to psal ten co se ptá. 0.25mA
Dayco
podla mna 0,25mA je vela.za 3 dni nenatočim.
Riso
Příspěvek od Riso »
0,25mA baterka udrži 3mesiace, ale 0,25A je tak na 4dni
Octavia2 -1,9tdi 77kw
Touran 2.0L D 138HP AZV
Golf variant 1,9tdi 4motion
Vento 1,9TD
Fabia 1,2htp/BMD
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
presne tak. 0,25 mA je nič...
tech
Příspěvek od tech »
napoj diagnostiku a v jednotce centralu se podivej na namerene hodnoty,can -bus a zjisti jestli je tam napsano jednodrat anebo dvoudrat.Jestli je jenom jednodrat pak mas problem s can-busem a jednotky po zhruba dvaceti minutach neprejdou do sleep modu ,ale zustanou stale aktivni a to je to proc ti vybiji baterku.Muze to delat kterakoliv jednotka v systemu(dvere,centralni atd)
