Vykonova zkusebna
Napsal: 31 bře 2011, 20:54
od tech
Zdarec
Jenom maly dotaz,nevi nekdo ,kde najdu v Brne ,anebo blizkem okoli valcovou zkusebnu na ktere jde udelat 350Kw,jedna je ve skole u kocianky ,ale ta je jenom do 200Kw.
Dik
Re: Vykonova zkusebna
Napsal: 31 bře 2011, 21:11
od ThrashTheTrash
tech píše:Zdarec
Dik
Na Mendelově univerzitě! www.mendelu.cz pan Čupera to tam řeší nebo Bauer!
A co to je za stroj,že to má takový výkon?Tam jsou super zkušebny,maj tam zkušebny na traktory i tahače,osobáky dělaj taky,takže by neměl být problém,ale nedávno se jim vysral jede válec,když brzdili novej traktor,měl asi moc koniku,ale bude trvat než to pořeší,oprava prej za X set tisíc :-)ale zavolej tam neměl by být problém :-)
Napsal: 31 bře 2011, 21:54
od tech
dik za tip,delam klientovi upravu na nissanu Z350 ,vykon jde z 280Hp na zhruba 430az460Hp.
Napsal: 01 dub 2011, 08:35
od Smoke
u mendela chtěj kolem 5tis kč za změření...
Napsal: 01 dub 2011, 14:01
od ThrashTheTrash
Tak dej pak vědět jak to pudeš brzdit,chci to vidět :-)Díky :-)
Napsal: 01 dub 2011, 20:06
od tech
Urcite dam vedet ,veci na to auto maji dojit pristi tyden.takze zhruba za dva tydny
