zkušebna startéru a alternátorů
Ahoj,šlo by udělat doma nějakou zkušebnu alternátorů a strartérů?Nebo jak doma zkoušíte alternátory a startéry?Dík za rady
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Re: zkušebna startéru a alternátorů
Altiky zkouším tak,že mám silnou elektrickou vrtačku co má hodně otáček,nevím přesně kolik a altík roztočím,nabudím a měřím kolik dává.Ale mám v plánu vymyslet nebo sehnat něco jinýho,ale zatím to je ve hvězdách a startery pokaždé opravím a jen vyzkouším jak jede přes baterku ve svěráku a jde do auta!adi píše:Ahoj,šlo by udělat doma nějakou zkušebnu alternátorů a strartérů?Nebo jak doma zkoušíte alternátory a startéry?Dík za rady
Já když jsem se tenkrát učil ve škole,tak tam jsme měli takovou velkou stolici,a tam byl na ní elektromotor,kde na hřídeli byla řemenice udělaná tak,aby naní šel klínovej řemen z auta.A pak se to jen našponovalo,alternátor k tomu byl přidělanej řetězem.Ten elektromotor se zapnul a roztočil řemenici spolu s alternátorem,celá ta stolice byla ukostřená 12V z 12V baterie,která byla součástí této stolice.A + kabel byl tažen o té baterie přes hlavní vypínač.Startéry se zkoušely stejně akorát bez toho elektromotoru.Tak jsem přemýšlel jestli nejde něco podobného v malým provedení udělat.big.boby píše:nejlepší na točení alternátorů je motor ze staré pračky....
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
ja ked som mal motor zo starej pracky a nabudilo alternator tak to skoro zastalo teraz je tam motor okolo 1,5 kw to uz je lepsie mam alternator pripevneny jednou centralnou srobou co nan tlaci na jej konci je taka platnicka s gumou motor je upevneny akoby na pante a spanuje remen svojou vahou, mam zataz v ziarovkach a priamo voltmeter takze vidim kolko dobija aj po zapaleni ziaroviek co je dostatocna zataz...
aj fordy su auta......
ked NEVLADZES, NEROB!!!
Až budeš mít někdy čas,vyfotil by jsi mi to prosím?Díky mocferas píše:ja ked som mal motor zo starej pracky a nabudilo alternator tak to skoro zastalo teraz je tam motor okolo 1,5 kw to uz je lepsie mam alternator pripevneny jednou centralnou srobou co nan tlaci na jej konci je taka platnicka s gumou motor je upevneny akoby na pante a spanuje remen svojou vahou, mam zataz v ziarovkach a priamo voltmeter takze vidim kolko dobija aj po zapaleni ziaroviek co je dostatocna zataz...
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
super foto dej jich sem víc at si mám co prohlížetamigo píše:Pouzivam origo elcon stolicu,alternatory + startre.
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
svata pravda,servisu na altiky a startery mam treba ja ve svem okoli asi 5, je lepsi to tam odnest a dlabat na to. Nebo dat druhej altik.slovacek.milos píše:a nemáš lepčí když se podíváš po okolí a startér někam zanesešvarábět nějaké zařízení když to neděláš každý den?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
