Do akej miery by sa ten vypocet mal zhodovat s hodnotou z MAF? Pri akceleracii na plny plyn mam pri 2000ot/min udaj zo snimaca o 22% (60kg/h) vacsi ako vypocet, odchylka postupne klesa a pri cca 4000ot/min je uz priblizne nulova. Pri otackach do 1700ot/min (pohodova jazda) je udaj zo snimaca pre zmenu mensi ako vypocet ale iba o cca 5% (odchylka do 10kg/h).
Ide o Renault Laguna ale v tomto by to malo byt rovnake ako u inych dieselov.
u TDI co jsem zkoušel mi to vždy sedělo úplně přesně, je potřeba znát přesně přeplňovací tlak a zadat absolutní hodnotu (i s atm. tlakem), jsou to teoretický hodnoty a pokud je váha opravdu gut, tak špičkový naměřený hodnoty můžou být klidně vyšší než ty vypočtený
Huml píše:u TDI co jsem zkoušel mi to vždy sedělo úplně přesně, je potřeba znát přesně přeplňovací tlak a zadat absolutní hodnotu (i s atm. tlakem), jsou to teoretický hodnoty a pokud je váha opravdu gut, tak špičkový naměřený hodnoty můžou být klidně vyšší než ty vypočtený
Udaje mam precitane z riadiacej jednotky ale ci su presne neviem, nekontroloval som snimac tlaku.
Mozno to je u dci trosku inac, mam data aj z 1.9dci, tam su podobne rozdiely ale zas neviem ci nema nejaku dieru v sacom potrubi.
Dakujem za odpoved.
