Přepis oleje ve Vagu
VW/Audi/Škoda/Seat
banan12
Příspěvek od banan12 »
Nazdarek chlapi. Potřebuju poradit jak u Passata přepsat stav výmněny oleje,servis a dny.Nechce mě to pustit pod správný kanal. Mělo by to v Přístrojová Deska;Přispůsobení;kanal 10,11,12. Nevím jestli k tomu není potřeba nějaký Login.
Naposledy upravil(a) banan12 dne 12 led 2007, 15:57, celkem upraveno 1 x.
yeager
Příspěvek od yeager »
VW Bora 1.9 TDI, rv.99, 225tis km, 81kW@101kW
ondratdi
překodovat
Příspěvek od ondratdi »
musíš překodovat přístroje.jestli tam máš QG1 nebo QG2.nulování serv.intervalů kanal 2 a dát 00000
Octavie 81kw AHF S764 egr+kat off, jednohmota/organika, přepínač pamětí, soft by Brouk
Indi
Servisní interval
Příspěvek od Indi »
Co je to za Passata????
Myslím,že to bude tohle.:kanál 40-ujetá dráha od posl. serv. kontoly ve stovkách km(počateční=0)
41-počet dnů od posl. s.k. (počáteční=0)
42-min.dráha v km v tis.
43-max.dráha v km v tis.
44-čas max. počet dnů.
45-kvalita oleje,1 standartní olej,2 LL-benzín, 4 LL-diesel
Naposledy upravil(a) Indi dne 22 led 2007, 20:42, celkem upraveno 1 x.
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
Mara123
Re: Servisní interval
Příspěvek od Mara123 »
Indi píše:Co je to za Passata????
Je to passat 1.9 TDI 96KW 2002 B6
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
mekanik
Příspěvek od mekanik »
A interval je uvedeny v kanalu 45 :scooter:
banan12
Dík moc. Je to opravdu tady.Moc mi to pomohlo.
Indi
Příspěvek od Indi »
Hlavně jak to pomohlo. :)
Libor9050
Příspěvek od Libor9050 »
Jak u takového vozu změním hodnotu 10000 na 15000 do další výměny oleje.Pomocí VAG COM 304 tato hodnota je uložená v kanálu 43. :o
P
Příspěvek od P »
Libor9050
42
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Mara123 píše:
Tohle není B6-ale B5.5 :)
Libor9050
To je jedno mě stačí jak to mám udělat jo a máš pravdu je to na kanálu 42
Libor9050
Teď se na displeji po zapnutí klíčku zobrazí "1500service" olej se měnil kvůli majitely a chce tam nastavit novou hodnotu 15000KmTeď je tam 10000 jezdilo to ve městě jak to udělám pomocí VAG-COM 304 na kanálu 42 zkoušel jsem zadat hodnotu 00150 .zeptalo se mě to jestli chci uložit hodnotu 15 tak jsem to potvrdil a nic se nezměnilo.Nebo by jsem měl skusit uložit hodnotu00001.A až najede 100Km,jako nasimulovat že má jít do servisu a pak to pujde nastavit znova?? :o
Ne bo mám v kanálu 2 nastavit samý nuly a vše se uvede do normálu??
Libor9050
Je to Octavie 2001 TDI 66kW po čipu ALH.
P
Příspěvek od P »
Libor9050
Nejdřív vynuluj servis a pak nastav nové hodnoty. (LOL)
