Jaký spínač varovných světel?
nogis
Příspěvek od nogis »
Potřebuju do Passata 2003 spínač varovných světel (trojúhelník). Ale nevím jestli variantu pro auta s tažným zařízením :? Podle Etky je to 6x21W, kdežto normál je 4x21W. Tažný je tam dodělaný neorig. a krátce potom ten spínač odešel. Jde mi o to, jestli to nemohl způsobit přívěs. Vzal bych radši ten "silnější", ale ani ve VW mi nejsou schopní říct jestli je pouze "silnější" nebo se liší konektorem... Dík ;)
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
konektor je stejný, ten silnější bude mít asi výstup na kontrolku na vlek..
luk.ino
Příspěvek od luk.ino »
spinac by jsi mel koupit podle toho jestli je to tazny origo.... protoze kdyz das spinac ktery je na tazne a tezne tam neni tak to dela neplechu. zrovna vcera mi to rikal znamej....
Sharan II 1.9 TDi 85kw - motor FRS ASZ, 175PS/388Nm
zx6ninja
jak tažné origo? u B5.5 přece není origo jednotka...
Venca1
Příspěvek od Venca1 »
luk.ino píše:spinac by jsi mel koupit podle toho jestli je to tazny origo.... protoze kdyz das spinac ktery je na tazne a tezne tam neni tak to dela neplechu. zrovna vcera mi to rikal znamej....
To bude nějaký blábol né ?? a co když tam dáš spínač pro tažné a nepřipojíš vlek ??Taky budeš měnit spínač ??Myslím,že rozdíl bude jen ve vývodu na kotrolku tažného,kdy po připojení větší zátěže (vlek)zapne navíc kontrolku
nogis
Takže konektor bude jiný? Asi jo. :?
ne konektor je stejný jen má výstuy silnější kvůli používání vleku
