Výměna palivového filtru
Pavel Petr
Příspěvek od Pavel Petr »
Dobrý den, prosím o radu, měnil jsem palivový filtr na Octavii 1,9tdi 81kw ASV, podle návodu co jsem našel na fóru. I když jsem měl hadičky zacpaný šroubama, tak mi asi spadla nafta. Když odpojím hadičku od fitru kde je šipka dovnitř, tak při zapnutí zapalování nafta neteče. Řekněte mi prosím kde jsem udělal chybu a jak jí odstranit. Předem děkuji za rady.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Naplnil jsi pal.filtr naftou?Pak vše zapojit a startovat,chvilku to bude točit a pak chytne,nech chvilku proběhnout nebo projeď,aby se to ovzdušnilo.ASV nemá čerpadlo v nádrži.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Při zapnutym klíčku nafta neteče, protože ASV nemá v nádrži podávací čerpadlo.
Oct asv 2000, DieselPower
Pokud jsi filtr nezalil ( nenalil do plna ), bude se to startovat horko těžko, nejlepší je odpojit za filtrem a natáhnout naftu balonkem třeba z francouze nebo se dá použít i stará dobrá AC pumpa ze škodylaka
Pavelkot
Příspěvek od Pavelkot »
nebo kompresor do nadrže :-)
Pavel Petr
Nafta nasáta mechanickým čerpadlem ze škodovky a už to šlape tak jak má. Děkuji všem za rady.
