oct1 orig dialkove
VW/Audi/Škoda/Seat
Keny077
oct1 orig dialkove
Příspěvek od Keny077 »
octavia 1, originalne dialkove v kluci (nie vyskakovacka, ta bublina) nakodovany je, impulzy z neho komfortka zaznamena ale neodomkne ani nezamkne, neviete mi poradit???
Peace :)
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
neco podobného sem riešil minulý tyden na fabii komfortka kluč videla aj pri nakodovaní ho zebrala ale zamykat ani odemykat nešlo. byl vadný kluč špatný algorytmus tak sem to vyriešil novu dalku
mifii
Re: oct1 orig dialkove
Příspěvek od mifii »
Keny077 píše:octavia 1, originalne dialkove v kluci (nie vyskakovacka, ta bublina) nakodovany je, impulzy z neho komfortka zaznamena ale neodomkne ani nezamkne, neviete mi poradit???
Rozeber klic a proletuj ten tisteny spoj a zase pujde
Keny077
tisteny spoj? omg, nic mi to nehovori, trosku konkretnejsie skus, diky....
Peace :)
mifii
byvaji tam studene spoje na tom Integrovanem obvodu ja to radeji proletuji cele a vetsinou se povede to opravit.
Keny077
diky, skusim...
Peace :)
mir77
Příspěvek od mir77 »
Kde to ve VAGu najdu jak to komunikuje či nekomunikuje? Běžně zamykám odemykám ovladačem od centrálu. Akorát mám nastavenej dojezd oken a teď v létě by se občas hodilo zamknout koncernovou dálkou (taky klasika dvoutlačítkovej klíč), ale nějak mi to nejde. Dioda bliká, ale tímto hasne. Dřív to šlo třeba na třetí pokus. Teďka vůbec. Tak bych prověřil, jestli to komunikuje vůbec.
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Keny077
v meranych hodnotach v komfortke
Peace :)
mir77
Jo, už se mi to podařilo najít. Jeden měl druhou hodnotu v bloku 13 špatnou.. znovu jsem to nakódoval a hodnoty jsou good. Ale asi jsou v pytli baterky. Ty klíčky frčej jen velmi blízko auta a 100% jen když je prostrčim otevřeným okýnkem dovnitř :D Zejtra nakoupím a uvidíme, co se stane ;)
V minulosti:
Keny077
no preletoval som cely kluc ale bez uspechu, kanal 013 pri kazdom tlacitku ukazuje v poradku, neviem... mate este nejaky napad?
Peace :)
Keny077
mne to skor pripada na problem v komfortke
Peace :)
Keny077
po zamknuti klucom neblika led, (v akcnych clenoch sa spusti bez problemov), nejdu vytiahnut ani stiahnut okna ked drzim otoceny kluc v zamku...
Peace :)
Keny077
s rj gateway a budikov som vycital chyby ktore su stale pritomne 01336 defekt can bus komfort a bez komunikacie
Peace :)
Keny077
nikto nic?
Peace :)
mifii
tak pak asi jedine komfortka jak rikas
