Kolísání otáček HTP
Kolísání otáček HTP
Ahoj, mám menší problém, již druhý den se mi stalo na FII, že po startu kolísají otáčky mezi cca 900-1400 ve stejných intervalech. VAG nic nepíše:( Jedná se o 51kw verzi. Jak se motor zahřeje, je vše ok. Občas se mi taky stane, že když vyjíždím z garáže se studeným motorem, tak najednou motor má tendenci chcípnout a zadusit se. Vždy hned musím pustit spojku a motor se sklidní, ale jak je sešláplá spojka a nižší otáčky, tak se to začne dusit. Ale na to jsem přišel, jak mám s tím vyjíždět, ale určo to co to začlo dělat teď není normální:( Nemáte s tím někdo zkušenosti? Motor má najeto 85tis km. Díky
pokornasek.pepan
Ano klapka sania. http://www.cc-autodily.cz/cidlo-teploty ... odel=FABIA
sparco gti
pokud to nic nepise, tak to muze byt tou starou verzi, jak bylo receno zmerit tlaky, podivat se ktery valec vynechava, mozna nejaka civka, podivat se na klapu a na egr, podivat se na hadicky, jestli si mysky nedelaly party. Pokud to jede za tepla, tak si myslim ze by to nemuselo byt podpalene, ale delal jsem fabku, ktera mela najeto origo 42 tis a podpalene ventily.
