jtd 59kw po rozsviceni kontrolky motoru motor zdechne
Alfa Romeo, Fiat, Lancia...
safaro
Příspěvek od safaro »
Zdravím,
mám problém s punťákem. Po ujetí cca 15 km a svižné jízdě se rozsvítí kontrolka motoru a motor se vypne. Kdyz chci nastartovat tak minimálně 5-10minut nic. Posledně sem hned po této chybě polil vstřikovací čerpadlo vodu a motor naskocil hned, kontrolka zhasla. Ujel jsem asi 300m a znova. Po vychladnutí asi 2 hodiny sem nastartoval a dojel klidnou jízdou 15 km zpátky.
Neřešili ste podobnej problém?
Jako to sou krámy tydle auta fakt. Nevím co budu dělat, až se mi to stane při předjíždění.
Fiat Punto JTD,bufík EBERSPACHER, KAT off, EGR off
origoš
Příspěvek od origoš »
Snímač otáček klikového hřídele.
www.mosaznevyrobky.cz
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
snimac otacek a nebo DRV spis bych rekl to DRV a nebo je cerpadlo v kytkach coz je nepravdepodobne.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
Non1
Příspěvek od Non1 »
Tiež by som sa priklonil k tomu snímaču otáčiek.
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
safaro
OK dík,
mrknu na ten snimac, předpokládám že to bude někde na setrváku.
Grandák
Příspěvek od Grandák »
No vzhledem k tomu, že pomůže polít čerpadlo vodou a pak to zase jede tak bych to typoval na poruchu palivového systému.
Skusil bych přepad z trysek a DRV ventil.
Grande Punto 1,3JTD 90PS
safaro
Prepady sem dneska zkousel a velike rozdíly nejsou. Je pravda ze sem to zkousel za studena. Zejra objednam ten snimac. Nejlepe by pomohla asi diagnostika. Rozchodili ste nekdo na punto jtd 2000 diagnostiku? Asi puntaka budu mit jeste par desitek let, tak by se vyplatila sehnat.
Grandák
Zkus FES 2.7.2 mám ho taky a na tohle by to mělo stačit.
Jinak bych radši někde zajel na diag. než něco kupovat a pak to nebylo ono.
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... Alfa-Romeo
safaro
A DRV ventil najdu kde? :) JInak s diag, ty mas grande? Grandaka sem napichnul pomoci RS 232 nebo jak se ten kabel menoval, ale ten muj kram s tim prave nesel.
Grandák
Tady k tomuhle programu potřebuješ ELM 327 a KKL kabel, aby ti chodily všechny jednotky.
Jinak všechno se dočteš v odkazu co jsem dal výše.
safaro
OK diik
Grandák
8)
Naposledy upravil(a) Grandák dne 25 dub 2011, 18:30, celkem upraveno 1 x.
Grandák
Stačí ti na to normální ELM 327 a KKL kabel, akorát to chce koupit ty dražší černé zalité a ne ty levné z toho modrého průhledného plastu.
Jinak co tam nabízej ty redukce tak jsou dost drahý, jestli jsi trochu zručný tak si koupíš koncovky a mezi ně dáš krabičku s přepínačema, zapojení najdeš přímo na stránkách toho programu.
Na stránkách Fiatecuscan.net
safaro
Ok sem ted na pude nasel cerpadlo, ktery sem si poridil do budoucna a je tam i ten ventil tak to zkusim prehodit, sou to jen 2 sroubky
sikin1987
Jo jen 2 sroubky,ale neda se tam absolutne hnout. ja to na svoji 1,9 po pul hodine nedokazal povolit.
chip 285 Nm +
Zpět na „Italské vozy“
