řízení octavia I
besoun
řízení octavia I
Příspěvek od besoun »
Všimnul jsem si při vracení volantu ze zatáčky jemného poškubnutí volantu,dělá to z obou stran a v rychlosti kolem 70km/h.Klouby nové ,horní uložení tlumičů a taky pneu. Copak se děje????
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
artroza v ramenech nebo loktech. (rofl)
besoun
aha nějaký chytráček
Ivanek007
ne ne jen rypák. ale toto lupnutí mohou delat snad i pruziny, ale pokud mas horni ulozeni nove tak to by si videl... no uz ti jen zbyvaji axialni cepy, a pak mozna jen ze by luplo v servu....
besoun
Ale při vysší rychlosti to ve volantu neucítiš a to nechápu. Přece přidřené čepy by to dělaly v jakékoliv rychlosti. A vůle nikde není (wallbash) Puky jsou nove. Nesetkali jste se někdo s tímto případem?
Ivanek007
mozna prave v te vyssi rychlosti nevytocis kola tak jako kdys stojis.... podivej se na kosti stabilizatoru. a spodni cepy.
besoun
Nový poznatek,když auto stojí chytnu pružinu předního tlumiče(dělají to obě strany) a když s ní zahybu tak pružina chodí s tou horní miskou a gumové uložení se ani nepohne. Tak samo když je to zvednuté. Tak nevím jestli je unavená pružina nebo co. :?
A nebo ti kus pružiny chybí.
besoun
Nechybí nic ani kousiček, zkoušel jsem to i na jiné octavii a to samé. Pak jsem to zkoušel na OI PD a tam už to nechodilo. Babo rad :roll:
besoun
takže horní uložení je nové origoš a pořád to samé,ale všimnul jsem si, že na naprosto rovném povrchu to neudělá a dělát to na takovém mírně zvlněnem povrchu nebo na menších nerovnostech. Když to srovnám z octou II tak tam se volant ani nehne. Vůle na nápravě není . Takže nevím jestli to už není normální jev.Pneu micheliny :?
nogis
Příspěvek od nogis »
ložiska kol?
besoun
ložiska jsou nové takže tím ne,nevím nechápu ale tak to ma asi být
besoun
Jediná věc mě ješte napadá,že tyč stabilizátoru(kostice) je 23mm místo 21mm. To že by mělo vliv????
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
takovyhle podivny veci mi delal zadni silenblok v rameni, byl tam ten z audi tt, ale to oko ve kterym je zalisovany bylo uz tak vytahany, ze tam lital jak spejle v hrnci :) takze to pri zataceni jakoby trhalo volantem. Dalo praci na to prijit pac kdyz auto stalo nebylo vubec nic videt a vsechno se jevilo v poradku...
besoun
no právě,že ty silenbloky byly vyměnené a jsou tam origoše
