jak sundat volant
JHBullit
jak sundat volant
Příspěvek od JHBullit »
asi se me lidi vysmejet ale nejde mi sudnat 3 ramenej volant na golfu IV jsou tam dve diry zezadu to je jasny ale zaboha ikdyz koukam do nich pres zrcatko a jeste si svitim tak tam nevidim jestli tam je imnus tisicihran nebo co tam je kdyz sem tam sahal imbusem tak sem ho do toho ponoril asi 6cm a nci jako kdyby tam nic nebylo diyk za rady
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Stačí plochý šroubovák nějaký kradší bag je zajištěn takovími dráty ty se musí odcvaknout a on vyskočí chce to cvik ale nic hrozného
kamilski
Příspěvek od kamilski »
a až odskočí bag, tak tam číhá tisícihran, tuším že velikost 12 ;-)
SEAT Leon 1.9 TDi 81kW
JHBullit
takze jestli to chapu dobre tak mam bag jakoby vypacit ven nci na sroubovani z druhe strany tedy neni. me s nim hnuli na geometrii tak ho musim presadit
alreadys
Ze spodu jak si se díval a hledal šrouby strčíš ten šroubovák a odcvakneš bag nic se nepáčí
JHBullit
dobre oka oka diky za radu zejtra na to mrknu
Ale na geometrii asi nesundavali volant , ale natáčeli řídící tyč jen na jedné straně, ne? Podíval bych se na množství závitů na tyčích a srovnal bych to..
JHBullit
a neni jednodusi jen presadit volant o zub?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
nejjednodušší je vyreklamovat geometrii
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
patrik.kloucek
Příspěvek od patrik.kloucek »
JHBullit píše:a neni jednodusi jen presadit volant o zub?
no to nevim ...ale myslim ze tam je ploska a volant nepresadis.
jaykay
Příspěvek od jaykay »
patrik.kloucek píše:
ploska tam neni, ale taky si myslim, ze to resit presazenim volantu neni to prave orechove
Viděl jsem auto, kde na jedné straně byl kulák na "3" závitech a na druhé straně zatočený nadoraz a volant byl rovně..A proč se s tím párat, když stačí přendat volant..Ale u některých vozů to vůbec nejde.. :)
Milos Beranek
Příspěvek od Milos Beranek »
Volantem bych nehýbal, mám za to, že tam rozhodíš bag :?
nogis
Příspěvek od nogis »
Bacha na to přesazování volantu. Jestli to má ESP bude to dělat neplechu. ;) Jinak fakt reklamovat.
kibi
Příspěvek od kibi »
u Fabky Octy atd jde jednoduše srovnat volant - sundat BAG, povolit tisícihran (tuším XZN 10)...opatrně volant vyndat pootočit (s podvolantovým kolečkem zbytečně nehýbat)....bez BAGu projet, zda je volant skutečně dobře vystředěnej a pak už jen dotáhnout (je dobrý si na matku kápnout lepidlo na šrouby - klasický modrý) a vrátit BAG
- po vrácení BAGu bude svítit kontrolka airbagů = vymazat VAGem
když jse měnil hřeben řízení i s tyčkama řízení, origo srovnanej z fabriky, tak by mi ani geometrií nesrovnaly volant (dopadlo by to přesně jak napsal Jericho)....nechal jsem uděat geošku a pak jse si ho lehce pootočil sám
Milos Beranek: BAG nerozhodíš, pouze pokud otočíš klíčkem, nebo nastartuješ bez BAGu, tak ti to hodí chybu = rozsvítí kontrolku airbagu...nic víc nic míň
PS: přesazova jsem ho u 3 aut (u mne pouze ASR, u kámoše ESP) a zatím vždy bez probému...ale je pravda že ten podvolantovek kroužek je ošemetná věc
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky :D
