Nastavení volnoběžné dávky TDI
Napsal: 29 dub 2011, 18:13
od RudisTDic
Jak nastavit volnoběžnou dávku na TDI ,kód motoru AGR..budu dávat vstřiky z 81kw..AHF,,tak abych to pak nezjišťoval na poslední chvíly.. Děkuji za radu :)
Napsal: 29 dub 2011, 18:25
od leguan
ve vagu daš motor pak login a přizpůsobení v 1 kanalu maš volnoběžnou davku paliva ideal je 3-5 Mg R a postupně po 100 přidavej nebo ubírej a otestovat když chceš davku zvyšit tak se hodnota snižuje duležita věc nastavovat při zahřatym motoru
Napsal: 29 dub 2011, 18:35
od RudisTDic
ok..dík a login je 12233 ??
Napsal: 29 dub 2011, 18:42
od toefuk
RudisTDic píše:ok..dík a login je 12233 ??
jj
Napsal: 29 dub 2011, 18:52
od RudisTDic
Super..a ještě jedna věc..jeden známej mi nabízí komplet vstřiky 81kw AHF za 5000kč,údajně jak nový..zatím jsem je neviděl,tak nemůžu posoudit.. Je cena OK?? Nebo jsou dost předražený?? Vůbec netuším.. :?
Napsal: 29 dub 2011, 19:10
od leguan
jestli jsou dobry tak cena ujde nech si je přezkoušet a uvidíš hned
Napsal: 29 dub 2011, 19:14
od RudisTDic
Měly by být OK,,měl je v autě,ale prej to moc hulilo,tak dal vstřiky ASV..no vyzkouším je a uvidím..A kdo by popř. udělal chip?? za nějakou rozumnou cenu.. :)
Napsal: 29 dub 2011, 19:19
od leguan
dělaj to tady kluci na foru trošku pohledej
Napsal: 29 dub 2011, 19:23
od leguan
a co třeba dat jiny trysky ? a pak čip na miru DIESELPOWER s.r.o.
Napsal: 29 dub 2011, 19:41
od RudisTDic
No trysky budou,o tom žádná,,ale chip za 10tis. ehm :( zas tak často to nehonim,,ale žádnou nalejvárnu taky nechci..přemýšlim o tomto: http://www.chiptuning.cz/chiptuning.php ... Chiptuning Škoda Octavia 1.9 TDI 66kW
Napsal: 29 dub 2011, 20:01
od leguan
dej tam trysky bud 520 nebo 502 a uvidíš když to bude malo daš čip
Napsal: 29 dub 2011, 20:07
od RudisTDic
No nejradši bych koupil komplet vstřiky..moc se mi nechce do toho vrtat..nevíš o nějakých??
Napsal: 29 dub 2011, 20:29
od leguan
přehodit trysky hodina prace žadna věda jinak koukni tady na foru do bazaru a určitě najdeš
Napsal: 29 dub 2011, 20:33
od RudisTDic
už jsem koukal..a spíš nic,než moc :roll: A co kdybych dal 764ky?? a pak chip..jak by to hulilo?? chtěl bych min. 96kw..
Napsal: 29 dub 2011, 20:39
od leguan
mužeš je dat jestli maš motor ok tak to pokouří jen při plnym plynu jinak v pohodě
