servo inca 96 1,6 1F
prosím o radu, v řízeni neco klepalo a jelikož jsem nenašel vůli na čepech ale jen na uložení hřebenu řízení, vyndal jsem řízení a pri té demontáži jsem našel volnej jeden čep od řízení. dobrý, jsem slepej ale nelíbila se mi ta vůle v uložení hřebenu. zkušenější mi řekli, že to je normální a že když to neteče, at to neřeším. ok, dal jsem to zpátky. no a a při výmeně oleje do serva prej at vyčistím sítko v čerpadle. pri ty demontáži mi praskla trubka co vede od serva tlak k řízení. tak jsem ji vymenil a když natočím motor tak si to samo točí volantem na obe strany podle toho kam to nasmeruju a když ten volant zastavim, nebo když to dojde do rejdu, tak to začne strašne řvát. asi řemen, jako by se čerpadlo zastavilo a řemen se prokluzoval. nejak mi není jasný co jsem pohl posr.... předtim to fungovalo. jinak čerpadlo se točí lehce, bez vůle. kdyby vás napadlo co s tím, budu rád.
no jo, zkusim to, divný je, že ono to hned po nastatrování bylo jakoby dobrý, ale po chvilce ( cca 20- 30 vteřin) to začne delat takovej randal at s tim volantem delám co dělám, že jsem to radši vypnul abych ješte neco nezku.... jer možný, že to sežralo olej a pak byla hladina přiliž nízká a začalo to řvát. ale už jsem párkrát olej menil, nebo servočerpadlo, ale nikdy se to nechovalo takhle divně.
nejsem opravář serv, že by mě to někdy samo zatáčelo to si nikdy nepamatuji, jedině tak na destě, ale jekotu jsem užilskoro vždy,shelbycobra píše:no jo, zkusim to, divný je, že ono to hned po nastatrování bylo jakoby dobrý, ale po chvilce ( cca 20- 30 vteřin) to začne delat takovej randal at s tim volantem delám co dělám, že jsem to radši vypnul abych ješte neco nezku.... jer možný, že to sežralo olej a pak byla hladina přiliž nízká a začalo to řvát. ale už jsem párkrát olej menil, nebo servočerpadlo, ale nikdy se to nechovalo takhle divně.
jednou jsme třeba točili doleva doprava snad stokrát, dolili olej a ječelo to furt, pak stačilo ujet 1O km a ticho, nedávno jsem do opel combo dal servočerpadlo z kokty a je slyšet furt, neječí jak když řežeš prase tupým nožem ale je prostě při točení slyšet,
