2.0 TDI BKD - skubani na volnobeh
hamony
Příspěvek od hamony »
Ahoj, mam tenhle nestastnej motor a resim problem s trhanim na volnobeh. Zacina to az po tom co se to ohreje. Stojim na krizovatce a motor v nepravidelnych intervalech skube. Ptam se, protoze uz mi dochazi napady.
Vymenil jsem cely motor (praskla hlava, delal to i puvodni), sadu vstriku, silentbloky na motoru (zlepsilo se, motor nema takovou moznost sebou trhnout) a v patek spojku se setvacnikem. Doufal jsem, ze to bude setrvak. Vstriky nepodfukuji. Ja uz nevim. Koukal jsem tady na foru, ale nic konstruktivniho jsem nenasel.
mrkni vagem jestli nemáš vyšší volnobežné otáčky než mají být za tepla! ;)
hamony
volnobezny otacky mam kolem 840/min... na VAGU to stridave klesa +/- 20ot/min. Kdyz pridam na volnobeh na cca 1200ot, poskubava cely auto
Huml
Příspěvek od Huml »
ten setrvák byl LuK? jak máš nastavený rozvody?
hamony
jj byl LUK.... chova se to uplne stejne jak s tim predchozim... rozvody jsou nastaveny z tovarny, mam tam 08 motor, cca 50tis najeto
Vici
Příspěvek od Vici »
zaslechl jsem že na volnoběhu může snad zlobit i chcípací klapka která je u těchto motorů elektronická? může to být pravda?
Vici píše:zaslechl jsem že na volnoběhu může snad zlobit i chcípací klapka která je u těchto motorů elektronická? může to být pravda?
tak ji odpoj a umravni ;)
třeba u SDi to zde bylo tak motor cuká, netáhne hulí, odpojíš klapku a jede jek drak, pak ji časem připojíš a zas to maká jak má, asi je přepracovaná a podřebuje oddech ;) miloš
944
Příspěvek od 944 »
slovacek.milos píše:
to jsou ale moudra :roll:
znáš něco lepšího :roll:
Tak ona ta klapka bude na volnoběh přivřená aby motor mohl lépe nassávat pochutiny z výfukového potrubí.
kristobara
Příspěvek od kristobara »
az to vyresis dej vedet, pls, resim stejny problem, akorat ja kdyz pridam, treba na 1000 ot je, prestane to, jinak veskere vymeny cos popisoval jsem (asi nastesti) jeste neabsolvoval, asi bych jen zbytecne vyhazoval penize...
O II 2,0TDi PD 103 kW BKD
mikloš
Příspěvek od mikloš »
spojku jedině sachs je určitě lepší na luk bývají stížnosti měl jsem podobný proble a nejdřív spojka komplet samozřejmě pak kabeláž ke vstřikum a nakonec vstřik na 4.válci psal chybu nakonec jsem ho nechal "ugrilovat" ultazvukem a ted pohoda jezdí to jak fík.
Huml
Příspěvek od Huml »
no s LuKama to opravdu víc škube na volnoběh, ale Sachs mi poslední dobou přijde o dost horší, spojky nic nevydrží a setrváky se vyjebávaj na středovým složení těch dvou hmot, takže je to pak jak ždímačka
Koubis Tdi
Re: 2.0 TDI BKD - skubani na volnobeh
Příspěvek od Koubis Tdi »
hamony píše:Ahoj, mam tenhle nestastnej motor a resim problem s trhanim na volnobeh. Zacina to az po tom co se to ohreje. Stojim na krizovatce a motor v nepravidelnych intervalech skube. Ptam se, protoze uz mi dochazi napady.
Vyřešil si to? Mám stejný problèm. Díky
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
