AGR napinacia kladka???
Ludoh
Příspěvek od Ludoh »
Neviem ci mi chyba na drazkovom remeni tlmic vibracii na napinacej kladke, alebo tam nema byt?? Kladka vyzera presne ako z tlmicom akurat ze ho tam nemam. No a v Etke som nasiel obrazok iba bez tlmica. Raz mi povedal jeden clovek ze mi to tam chyba, ale niesom si isty. Kto tu ma AGR motor nech to ocihne ze ci to tam ma byt..
Vdaka
A3 sportback 1.6 BSE 1sk owner
prodává se se samotná kladka, pak komplet kladka s tlumičem i kladka komplet bez tlumiče, samotný tlumič moc neseženeš tlumič stojí litr,
miloš
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Zoženieš aj napinaci element,aj tlmič alebo len kladku objednaš tu http://www.nd-skoda-volkswagen.cz .Skus pozrieť do nejakeho eshopu,mne sa zda,že pre AGR motor je len napinaci element bez tlmiča.
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
AGR má napínač s tlumičem.
Power156
Příspěvek od Power156 »
nějaký ty starý agrka měli jen kladku asi do roku 98 a pak tam dali kladku s tlumičem
Ludoh
No ja si myslim ze tam nema byt tlmic, ale ak ho tam dam urcite tomu neublizim...Dik
Co máš za rok výroby?
Ludoh
rv 97
jozzo
Příspěvek od jozzo »
na mojom AGR tlmič je od výroby,je to r. 2000
Seat Leon 1,9 TDI,66 kw,AGR,rok 2000
jaro1
Příspěvek od jaro1 »
ja mam tiez r.v.97 a tlmic tam nebol
Ludoh
tak potom je to jasne, ale otazka este je co by sa stalo keby som ho tam dal. Lebo mam taku vec ze ked zapnem klimu tak citim vibracie a neviem odkial to ide. Ja si myslim ze je to tou kladkou.Mozno je ta stara uz vadna..Neviem to isto. A nic ine mi tam nepripada do uvahy.
Funguje to tak uz par rokov. Neriesil som to lebo v zime mi to nechyba a v lete ju zapnem sem tam..Ale vo volnom casu to riesim.Ak by mal niekto podobny problem tak uvitam postrehy.. :)
jaro1
ked tam das tlmic,je to len plus...urcite sa zvysi zivotnost napinaku
