toledo AFN-do 2 tisic ot.obcas mensi vykon
oskar
Příspěvek od oskar »
neresil ste nekdo neco podobneho?u toleda AFN obcas do 2tis ot. jakoby mensi vykon,nekdy jen vykon,nekdy jakoby motor vynechava,vetsinou to dela kdyz to jen lechtam na plynu treba na čtyrku nebo na pětku,diagnostika nic.myslel sem ze je to naftou,uz sem najel asi 1500km a je to porad stejne,filry nove.budu rad za kazdy napad
netopier
Příspěvek od netopier »
kukni sa pre istotu na kabel co ide do spodnej casti cerpadla. zvykne sa predrat izolacia a skratuje to, a meni predvstrek
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
oskar
na draty u cerpadla sem se taky koukal jelikoz jak pises u audiny sem to taky delal,byl spatny kontak a menilo to predstrik
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
CO EGR VENTIL-MOŽNÁ ŠPATNĚ ZAVÍRÁ(DĚRAVÁ HADIČKA,ZENEŠENEJ VENTIL KARBONEM)
g3 tdi ahu,octa asz
oskar
hadicky jsou dobre,na ten egr kouknu
oskar
egr se zda ok,este vysi spotreba alespon oproti pasatu se stejnym motorem mam rozdil litr pri stejne jizde
oskar
tak dneska jsem to zkousel ,auto jelo asi 50km normalne,pak zas pokles vykonu,jako kdyby z niceho nic sepnul kompresor klimy,auto trochu pokles vykonu a zvysila se spotreba,po znovu nastartovani porad stejne,tohle delalo asi 100km a pak zas dobry
oskar
zatim se to zdalo dobry ale zas zacalo delat jiny problem,kdyz nastartuju tak to chytne na dva valce,na plyn nereaguje,vypnu a znuvu nastartuju a v pohode,zacina to delat castejc,ze by cerpadlo?diagnostika nic nepise
To je divný že diag mlčí....možná plynovej pedál
Joskic
Příspěvek od Joskic »
A bublinky z filtrů k cerpadlu nejdou ? Že by To někde přisavalo vzduch ?nebo nevim jestli To toledo má mohl by být zasrany koš v nádrží
oskar
po nafte jsem sel hned zezacatku,nikde neprisava a kos taky cisty,typuju nejaka blbost nebo cerpadlo ko
