ztráta výkonu octavia 1,9,Tdi 81kW
Zdravím.Mám problém s octavií 1,9 TDi 81 kW,r.v.1999.Z počátku při rychlostech 140 až 160 km/h spadávala do nouzovýho režimu.Zjistil jsem zatuhlý klapky na turbu.Turbo jsem vyčistil a teď už to dělá při 100 km/h.Zkusil jsem těsnost potrubí od turba až k sání.Zjistil jsem prasklej nějakej tlumič před intercolerem.Nechal jsem to zalepit,ale závada je stále stejná.Nevíte co to může dělat?
tomáš karbus
tomáš karbus
Snímač tlaku v sacím potrubí (G71) - zkrat plus
Mám úplně stejný problém, ale na Golfu 3. Tam je snímač G71 prej v řídící jednotce. Patrně je potřeba ho vymněnit, ale kde ho sehnat? Existuje nějaké jiné funkční řešení v případě, že ho neseženu???
Díky
Díky
VW Bora Variant 1,9 TDI 130PS (ASZ)
CHYBA 17958
Nazdar, s autem uplne stejny problem. Sharan 1.9TDI 81kW Netahne v rychlostech nad 100km/h. Na VAGu mi to hlasi tuhle chybu
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 028 906 021 JJ
Komponent a/nebo - verze: 0000SG 2018
Kódodvání softwaru: 00002
Kód opravny: WSC 00020
1 Nalezeny chyby:
17958 - Plnici tlak Regulacni odchylka
P1550 - 35-10 - - - Sporadicky
Poradte mi prosim nekdo.
Autosoft
1 Nalezeny chyby:
G71 Zkrat na plus
Takže, vyměnil jsem řídící jednotku za jinou a hlasi to naprosto stejné chyby. To znamená, že v ř.j. potažmo v G71 chyba není!!! To jsem rád.
Problém bude na 100% v regulaci turba.
Takže vyčistim turbo a lítám. Při té příležitosti dám nové trysky (764) a ucpu EGR
davesmartass
- Nováček
koukal si sem? - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8062
