Chci se zeptat jestli je mozne aby pres Ventil REGULATORU tlaku-kod 028129101D...
mi utikal olej nebo je to od jinud,mam to tam dost zasrane od oleje..
Moc mi ten olej neubyva,ale at se chapem..Diky vsem
VW Passat 1.9 TDI
regulator tlaku
regulator tlaku
VW PASSAT 1.9TDI black widow
- martinsidlo
Nedrží ti zpětný ventil na vývěvě,vyměnit nejde.Přidej tam ten malý černobílý,co je u N75 a je klid.Teče ti tam olej z motoru.Až tam dáš ten ventil,vše řádně profouknout i N75 a N18 a hlavně podtlakovou kouli,může být plná oleje.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
- Sběrač informací
tak vubec nevim kde ta podtlaková koule je, reps. jak vypadá. Je tam i u obtkového turba?martinsidlo píše:Nedrží ti zpětný ventil na vývěvě,vyměnit nejde.Přidej tam ten malý černobílý,co je u N75 a je klid.Teče ti tam olej z motoru.Až tam dáš ten ventil,vše řádně profouknout i N75 a N18 a hlavně podtlakovou kouli,může být plná oleje.
VW T4 2.5 TDI Multivan
