alfa 156 2.4 jtd 100kw
zdar chcu se zeptat predjíždel jsem auto vytocil motor a motor zdechl. Asi po minute jsem ho natocil pak u domu zkusil znovu vytocit a zdechlo to. Hotovo uz nesla natocit. Vymenil jsem regulátor tlaku paliva ale ten co jsem tam mel tak me rekli v boschu ze takový nikdy nedelali ale ze maj nahradu já tam měl koncové číslo 214 ale ten nový má 288. Jde o to ze ted auto jede tak do 3500 tis v poho ale jak ho vytocím víc tak semta zdechne a vyhodí chybu a nejde 30 sekund natocit. Pak chytne a v poho jede dál. Uz me to stve ze to auto nemuzu vytocit. A chybové kody co to píše tak to píse SNÍMAČ SPOJKY KONTOLKA AKTIVOVÁNA A JESTĚ SNÍMAČ TLAKU PALIVA PŘÍLIŠ VYSOKÝ SIGNÁL. Jinak čidlo na klice už je taky nové a čidlo tlaku paliva je taky druhé a stále to samé.
- chiptuning
ECU ISO Code: FD 86 02 16 70
10/05/2011 14:12:15
CONNECTED TO:
ALFA 156 2.4 JTD
Bosch EDC15 Diesel Injection (2.4)
Kód ISO: FD 86 02 16 70
Číslo výkresu FIAT: 46479991
Číslo HW: 0281001588
Verze hardwaru: 00
Číslo SW: 1037358064
Verze softwaru: 0000
Číslo homologace: 5Y932$
Datum programování: 01/15/1998
READING ERROR CODES:
1: P0380 - Řídící jednotka žhavení
Glow Plug/Heater Circuit Malfunction
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi nízký signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
2: P0704 - Spínač spojky
Clutch Pedal Switch Signal Circuit Malfunction
Chyba není v současnosti zjištěna. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
3: P0191 - Snímač vysokého tlaku paliva
Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi vysoký signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována.
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 246 rpm
Reálný tlak nafty: 152,0 bar
Teoretický tlak nafty: 261,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,04 %
Reálný tlak přeplňování: 996 mBar
Teoretický tlak přeplňování: 0 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 705 rpm
Reálný tlak nafty: 353,4 bar
Teoretický tlak nafty: 300,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,29 %
Reálný tlak přeplňování: 1 004 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 828 rpm
Reálný tlak nafty: 307,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,77 %
Reálný tlak přeplňování: 1 008 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 812 rpm
Reálný tlak nafty: 298,5 bar
Teoretický tlak nafty: 308,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 18,68 %
Reálný tlak přeplňování: 999 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 397,4 bar
Teoretický tlak nafty: 492,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,56 %
Reálný tlak přeplňování: 1 037 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 192 rpm
Reálný tlak nafty: 276,5 bar
Teoretický tlak nafty: 468,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,85 %
Reálný tlak přeplňování: 1 116 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 014 rpm
Reálný tlak nafty: 208,7 bar
Teoretický tlak nafty: 388,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,58 %
Reálný tlak přeplňování: 1 156 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 354 rpm
Reálný tlak nafty: 536,6 bar
Teoretický tlak nafty: 661,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,18 %
Reálný tlak přeplňování: 1 273 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 656 rpm
Reálný tlak nafty: 591,5 bar
Teoretický tlak nafty: 587,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 22,53 %
Reálný tlak přeplňování: 1 251 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 662 rpm
Reálný tlak nafty: 571,4 bar
Teoretický tlak nafty: 577,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 22,44 %
Reálný tlak přeplňování: 1 216 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 720 rpm
Reálný tlak nafty: 578,7 bar
Teoretický tlak nafty: 516,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,72 %
Reálný tlak přeplňování: 1 162 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 380 rpm
Reálný tlak nafty: 159,3 bar
Teoretický tlak nafty: 428,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,97 %
Reálný tlak přeplňování: 1 128 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 091 rpm
Reálný tlak nafty: 362,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 11,62 %
Reálný tlak přeplňování: 1 168 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 432 rpm
Reálný tlak nafty: 521,9 bar
Teoretický tlak nafty: 370,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 11,58 %
Reálný tlak přeplňování: 1 213 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 501 rpm
Reálný tlak nafty: 219,7 bar
Teoretický tlak nafty: 420,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,24 %
Reálný tlak přeplňování: 1 158 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 839 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 11,05 %
Reálný tlak přeplňování: 1 194 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 076 rpm
Reálný tlak nafty: 461,5 bar
Teoretický tlak nafty: 579,2 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 271 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 526 rpm
Reálný tlak nafty: 252,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,36 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 413 rpm
Reálný tlak nafty: 388,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 11,98 %
Reálný tlak přeplňování: 1 205 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 696 rpm
Reálný tlak nafty: 545,7 bar
Teoretický tlak nafty: 484,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,02 %
Reálný tlak přeplňování: 1 306 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 777 rpm
Reálný tlak nafty: 194,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,81 %
Reálný tlak přeplňování: 1 122 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 918 rpm
Reálný tlak nafty: 386,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 12,22 %
Reálný tlak přeplňování: 1 143 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 788 rpm
Reálný tlak nafty: 358,9 bar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 329,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,34 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 793 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 18,54 %
Reálný tlak přeplňování: 997 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 799 rpm
Reálný tlak nafty: 318,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,92 %
Reálný tlak přeplňování: 998 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 305,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,92 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 293,0 bar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 294,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,83 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 801 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,64 %
Reálný tlak přeplňování: 1 000 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 304,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,09 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 802 rpm
Reálný tlak nafty: 302,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,80 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 798 rpm
Reálný tlak nafty: 300,3 bar
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 16,88 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 800 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,05 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 795 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,16 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,12 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 797 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,13 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 16,94 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,01 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,03 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,04 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,07 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,02 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,08 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,10 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,17 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,20 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,22 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,26 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,32 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,47 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,43 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 805 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,31 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 796 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,19 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,25 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,34 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,36 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 803 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,41 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,52 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,48 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,18 %
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,35 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,38 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,44 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,53 %
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,65 %
READ PARAMETERS:
Teoretický tlak nafty: 305,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,39 %
Reálný tlak přeplňování: 990 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 217,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,51 %
Reálný tlak přeplňování: 1 002 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 250,9 bar
Teoretický tlak nafty: 329,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,18 %
Reálný tlak přeplňování: 1 010 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 171 rpm
Reálný tlak nafty: 498,1 bar
Teoretický tlak nafty: 462,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,97 %
Reálný tlak přeplňování: 1 029 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 973 rpm
Reálný tlak nafty: 395,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,69 %
Reálný tlak přeplňování: 1 024 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 022 rpm
Reálný tlak nafty: 342,4 bar
Teoretický tlak nafty: 314,6 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 014 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 997 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 16,67 %
Reálný tlak přeplňování: 1 007 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 864 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,94 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 849 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 18,02 %
Reálný tlak přeplňování: 1 003 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 309,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,64 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 913 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 16,14 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 062 rpm
Reálný tlak nafty: 271,0 bar
Teoretický tlak nafty: 390,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 23,61 %
Reálný tlak přeplňování: 1 005 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 456 rpm
Reálný tlak nafty: bar
Teoretický tlak nafty: 556,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,26 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 887 rpm
Teoretický tlak nafty: 669,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 27,20 %
Reálný tlak přeplňování: 1 110 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 187 rpm
Reálný tlak nafty: 642,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 14,02 %
Reálný tlak přeplňování: 1 125 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 181 rpm
Reálný tlak nafty: 384,6 bar
Teoretický tlak nafty: 444,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,89 %
Reálný tlak přeplňování: 1 070 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 203 rpm
Reálný tlak nafty: 432,2 bar
Teoretický tlak nafty: 442,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,12 %
Reálný tlak přeplňování: 1 042 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 202 rpm
Reálný tlak nafty: 456,0 bar
Teoretický tlak nafty: 450,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,86 %
Reálný tlak přeplňování: 1 026 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 410,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 13,63 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 846 rpm
Reálný tlak nafty: 364,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,79 %
Reálný tlak přeplňování: 1 016 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 856 rpm
Reálný tlak nafty: 335,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,60 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 853 rpm
Teoretický tlak nafty: 364,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,01 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Teoretický tlak nafty: 538,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,03 %
Reálný tlak přeplňování: 1 032 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 043 rpm
Reálný tlak nafty: 503,6 bar
Teoretický tlak nafty: 530,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,22 %
Reálný tlak přeplňování: 1 046 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 506 rpm
Reálný tlak nafty: 712,4 bar
Teoretický tlak nafty: 771,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 30,03 %
Reálný tlak přeplňování: 1 161 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 022 rpm
Reálný tlak nafty: 402,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,24 %
Reálný tlak přeplňování: 1 136 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 547 rpm
Reálný tlak nafty: 448,7 bar
Teoretický tlak nafty: 588,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 27,10 %
Reálný tlak přeplňování: 1 120 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 960 rpm
Reálný tlak nafty: 822,3 bar
Teoretický tlak nafty: 864,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 33,39 %
Reálný tlak přeplňování: 1 261 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 465 rpm
Reálný tlak nafty: 981,6 bar
Teoretický tlak nafty: 1 040,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 38,21 %
Reálný tlak přeplňování: 1 624 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 692 rpm
Reálný tlak nafty: 1 098,9 bar
Teoretický tlak nafty: 1 142,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 40,52 %
Reálný tlak přeplňování: 1 963 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 788 rpm
Reálný tlak nafty: 379,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 13,79 %
Reálný tlak přeplňování: 1 381 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 950 rpm
Teoretický tlak nafty: 693,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 29,54 %
Reálný tlak přeplňování: 1 523 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 166 rpm
Reálný tlak nafty: 957,8 bar
Teoretický tlak nafty: 1 008,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 38,55 %
Reálný tlak přeplňování: 1 751 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 383 rpm
Reálný tlak nafty: 1 058,6 bar
Teoretický tlak nafty: 1 092,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 41,39 %
Reálný tlak přeplňování: 1 951 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 622 rpm
Reálný tlak nafty: 1 137,3 bar
Teoretický tlak nafty: 1 186,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,98 %
Reálný tlak přeplňování: 2 114 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 806 rpm
Reálný tlak nafty: 1 258,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 236,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 46,40 %
Reálný tlak přeplňování: 2 071 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 988 rpm
Reálný tlak nafty: 1 265,5 bar
Teoretický tlak nafty: 1 256,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 46,16 %
Reálný tlak přeplňování: 2 029 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 1 272,8 bar
Teoretický tlak nafty: 1 260,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 44,55 %
Reálný tlak přeplňování: 1 989 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 979 rpm
Reálný tlak nafty: 512,8 bar
Teoretický tlak nafty: 471,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 22,82 %
Reálný tlak přeplňování: 1 472 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 243 rpm
Reálný tlak nafty: 789,3 bar
Teoretický tlak nafty: 942,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 38,00 %
Reálný tlak přeplňování: 1 790 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 325 rpm
Reálný tlak nafty: 1 117,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 096,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 41,92 %
Reálný tlak přeplňování: 1 908 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 412 rpm
Reálný tlak nafty: 1 093,4 bar
Teoretický tlak nafty: 1 082,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 40,49 %
Reálný tlak přeplňování: 1 967 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 503 rpm
Reálný tlak nafty: 1 054,9 bar
Teoretický tlak nafty: 1 025,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 37,42 %
Reálný tlak přeplňování: 1 976 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 582 rpm
Reálný tlak nafty: 1 000,0 bar
Teoretický tlak nafty: 860,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 29,19 %
Reálný tlak přeplňování: 1 720 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 615 rpm
Teoretický tlak nafty: 649,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,65 %
Reálný tlak přeplňování: 1 339 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 600 rpm
Reálný tlak nafty: 648,3 bar
Teoretický tlak nafty: 677,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 26,26 %
Reálný tlak přeplňování: 1 264 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 880,9 bar
Teoretický tlak nafty: 1 089,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 42,54 %
Reálný tlak přeplňování: 1 760 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 674 rpm
Reálný tlak nafty: 1 205,1 bar
Teoretický tlak nafty: 1 243,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 49,39 %
Reálný tlak přeplňování: 2 220 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 790 rpm
Reálný tlak nafty: 1 236,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 263,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 54,15 %
Reálný tlak přeplňování: 1 933 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 019 rpm
Reálný tlak nafty: 1 282,0 bar
Teoretický tlak nafty: 1 283,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 55,33 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 125 rpm
Reálný tlak nafty: 1 291,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 302,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 55,94 %
Reálný tlak přeplňování: 1 958 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 231 rpm
Reálný tlak nafty: 1 300,3 bar
Teoretický tlak nafty: 1 315,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 56,75 %
Reálný tlak přeplňování: 1 961 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 330 rpm
Reálný tlak nafty: 1 320,5 bar
Teoretický tlak nafty: 1 325,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 56,96 %
Reálný tlak přeplňování: 1 962 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 414 rpm
Reálný tlak nafty: 1 322,3 bar
Teoretický tlak nafty: 1 335,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 57,56 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 519 rpm
Reálný tlak nafty: 1 340,6 bar
Teoretický tlak nafty: 1 345,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 58,14 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 538 rpm
Reálný tlak nafty: 1 336,9 bar
Teoretický tlak nafty: 1 342,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,91 %
Reálný tlak přeplňování: 1 641 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 630 rpm
Teoretický tlak nafty: 1 350,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,46 %
Reálný tlak přeplňování: 1 929 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 594 rpm
Reálný tlak nafty: 1 353,4 bar
Teoretický tlak nafty: 1 342,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 28,92 %
Reálný tlak přeplňování: 1 750 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 385 rpm
Reálný tlak nafty: 505,4 bar
Teoretický tlak nafty: 500,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,65 %
Reálný tlak přeplňování: 1 395 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 136 rpm
Reálný tlak nafty: 496,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,03 %
Reálný tlak přeplňování: 1 319 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 908 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,41 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 757 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,57 %
Reálný tlak přeplňování: 1 236 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 787 rpm
Reálný tlak nafty: 479,8 bar
Teoretický tlak nafty: 483,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,28 %
Reálný tlak přeplňování: 1 224 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 994,5 bar
Teoretický tlak nafty: 1 186,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 41,10 %
Reálný tlak přeplňování: 1 957 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 867 rpm
Reálný tlak nafty: 1 078,7 bar
Teoretický tlak nafty: 497,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,02 %
Reálný tlak přeplňování: 1 547 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 808 rpm
Reálný tlak nafty: 501,8 bar
Teoretický tlak nafty: 497,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,16 %
Reálný tlak přeplňování: 1 257 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 730 rpm
Reálný tlak nafty: 474,3 bar
Teoretický tlak nafty: 454,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,04 %
Reálný tlak přeplňování: 1 208 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 556 rpm
Reálný tlak nafty: 417,5 bar
Teoretický tlak nafty: 409,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 18,59 %
Reálný tlak přeplňování: 1 196 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 613,5 bar
Teoretický tlak nafty: 751,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 30,16 %
Reálný tlak přeplňování: 1 469 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 930,4 bar
Teoretický tlak nafty: 1 147,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 43,67 %
Reálný tlak přeplňování: 2 081 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 1 230,7 bar
Teoretický tlak nafty: 1 069,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,51 %
Reálný tlak přeplňování: 1 729 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 631 rpm
Reálný tlak nafty: 408,4 bar
Teoretický tlak nafty: 420,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,87 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 418 rpm
Reálný tlak nafty: 375,4 bar
Teoretický tlak nafty: 345,6 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 179 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 180 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 15,37 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 923 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,86 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 777 rpm
Reálný tlak nafty: 285,7 bar
Teoretický tlak nafty: 412,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 23,20 %
Reálný tlak přeplňování: 1 173 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 845 rpm
Reálný tlak nafty: 663,0 bar
Teoretický tlak nafty: 788,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 31,57 %
Reálný tlak přeplňování: 1 305 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 876 rpm
Reálný tlak nafty: 847,9 bar
Teoretický tlak nafty: 854,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 31,89 %
Reálný tlak přeplňování: 1 375 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 858 rpm
Teoretický tlak nafty: 523,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,04 %
Reálný tlak přeplňování: 1 178 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 865 rpm
Reálný tlak nafty: 604,3 bar
Teoretický tlak nafty: 487,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,64 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 885 rpm
Teoretický tlak nafty: 672,1 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 167 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 919 rpm
Reálný tlak nafty: 635,5 bar
Teoretický tlak nafty: 640,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 26,60 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 909 rpm
Teoretický tlak nafty: 897,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 30,57 %
Reálný tlak přeplňování: 1 348 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 872 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 166 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 849 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 14,85 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 907 rpm
Reálný tlak nafty: 509,1 bar
Teoretický tlak nafty: 636,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 27,56 %
Reálný tlak přeplňování: 1 313 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 906 rpm
Reálný tlak nafty: 809,5 bar
Teoretický tlak nafty: 544,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,03 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 454,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 11,53 %
Reálný tlak přeplňování: 1 111 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 861 rpm
Reálný tlak nafty: 247,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,32 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 741 rpm
Reálný tlak nafty: 313,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 14,06 %
Reálný tlak přeplňování: 1 106 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 291,2 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 084 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 269,2 bar
Teoretický tlak nafty: 302,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,36 %
Reálný tlak přeplňování: 1 062 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 867 rpm
Reálný tlak nafty: 327,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,15 %
Reálný tlak přeplňování: 1 038 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 863 rpm
Reálný tlak nafty: 296,7 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 025 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 852 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,28 %
Reálný tlak přeplňování: 1 017 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 839 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,39 %
Reálný tlak přeplňování: 1 013 mBar
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 17,45 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 060 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,46 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 569 rpm
Reálný tlak nafty: 369,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 22,60 %
Reálný tlak přeplňování: 1 035 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 215 rpm
Teoretický tlak nafty: 578,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,95 %
Reálný tlak přeplňování: 1 080 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 908 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 058 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 858 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 033 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 854 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 019 mBar
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 831 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,06 %
Reálný tlak přeplňování: 1 011 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 627 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 21,96 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 673,9 bar
Teoretický tlak nafty: 696,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 28,11 %
Reálný tlak přeplňování: 1 169 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 606 rpm
Reálný tlak nafty: 681,3 bar
Teoretický tlak nafty: 623,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,81 %
Reálný tlak přeplňování: 1 201 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 108 rpm
Teoretický tlak nafty: 623,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 27,29 %
Reálný tlak přeplňování: 1 154 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 690 rpm
Reálný tlak nafty: 829,6 bar
Teoretický tlak nafty: 902,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 33,28 %
Reálný tlak přeplňování: 1 368 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 1 014,6 bar
Teoretický tlak nafty: 809,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,50 %
Reálný tlak přeplňování: 1 689 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 167 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 21,10 %
Reálný tlak přeplňování: 1 418 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Teoretický tlak nafty: 805,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 31,24 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 473 rpm
Reálný tlak nafty: 1 141,0 bar
Teoretický tlak nafty: 1 027,9 bar
Otevření regulátoru tlaku: 27,34 %
Reálný tlak přeplňování: 1 903 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 22,65 %
Reálný tlak přeplňování: 1 466 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 770 rpm
Reálný tlak nafty: 739,9 bar
Teoretický tlak nafty: 891,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 34,60 %
Reálný tlak přeplňování: 1 680 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 010 rpm
Reálný tlak nafty: 1 005,4 bar
Teoretický tlak nafty: 1 041,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 37,68 %
Reálný tlak přeplňování: 2 020 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 264 rpm
Reálný tlak nafty: 1 084,2 bar
Teoretický tlak nafty: 994,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 34,77 %
Reálný tlak přeplňování: 1 986 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 456 rpm
Reálný tlak nafty: 983,5 bar
Teoretický tlak nafty: 977,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 33,98 %
Reálný tlak přeplňování: 1 966 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 610 rpm
Reálný tlak nafty: 1 190,4 bar
Teoretický tlak nafty: 1 240,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 42,79 %
Reálný tlak přeplňování: 2 328 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 577 rpm
Teoretický tlak nafty: 1 288,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 42,97 %
Reálný tlak přeplňování: 1 897 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 139 rpm
Reálný tlak nafty: 368,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,51 %
Reálný tlak přeplňování: 1 330 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 098 rpm
Reálný tlak nafty: 556,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 9,56 %
Reálný tlak přeplňování: 1 198 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 019 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 147 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 962 rpm
Reálný tlak nafty: 344,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 12,03 %
Reálný tlak přeplňování: 1 129 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 914 rpm
Reálný tlak nafty: 280,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 14,74 %
Reálný tlak přeplňování: 1 119 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 902 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,75 %
Reálný tlak přeplňování: 1 115 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 932 rpm
Teoretický tlak nafty: 622,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 26,81 %
Reálný tlak přeplňování: 1 287 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 997 rpm
Teoretický tlak nafty: 920,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 33,96 %
Reálný tlak přeplňování: 1 464 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 111 rpm
Teoretický tlak nafty: 996,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 35,92 %
Reálný tlak přeplňování: 1 679 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 212 rpm
Reálný tlak nafty: 1 051,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 061,6 bar
Reálný tlak přeplňování: 2 057 mBar
READ PARAMETERS:
Otevření regulátoru tlaku: 18,36 %
Reálný tlak přeplňování: 1 449 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 219 rpm
Teoretický tlak nafty: 778,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 30,97 %
Reálný tlak přeplňování: 1 806 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 1 315,0 bar
Teoretický tlak nafty: 1 329,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 44,86 %
Reálný tlak přeplňování: 1 928 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 457 rpm
Reálný tlak nafty: 1 349,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,03 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 700 rpm
Reálný tlak nafty: 1 357,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 44,54 %
Reálný tlak přeplňování: 1 954 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 904 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 44,01 %
Reálný tlak přeplňování: 1 947 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 088 rpm
Reálný tlak nafty: 1 351,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 43,54 %
Reálný tlak přeplňování: 1 937 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 266 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 43,07 %
Reálný tlak přeplňování: 1 915 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 260 rpm
Reálný tlak nafty: 483,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 18,30 %
Reálný tlak přeplňování: 1 554 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 494,5 bar
Teoretický tlak nafty: 600,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 24,07 %
Reálný tlak přeplňování: 1 457 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 490,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,43 %
Reálný tlak přeplňování: 1 390 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 500,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,75 %
Reálný tlak přeplňování: 1 351 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 444 rpm
Reálný tlak nafty: 543,9 bar
Teoretický tlak nafty: 560,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,98 %
Reálný tlak přeplňování: 1 546 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 349 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,76 %
Reálný tlak přeplňování: 1 376 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 102 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,13 %
Reálný tlak přeplňování: 1 308 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 985 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,31 %
Reálný tlak přeplňování: 1 284 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 879 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,54 %
Reálný tlak přeplňování: 1 266 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 782 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,71 %
Reálný tlak přeplňování: 1 249 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 612 rpm
Teoretický tlak nafty: 483,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,08 %
Reálný tlak přeplňování: 1 235 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 326 rpm
Teoretický tlak nafty: 403,0 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 212 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 237 rpm
Reálný tlak nafty: 346,1 bar
Teoretický tlak nafty: 326,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,38 %
Reálný tlak přeplňování: 1 175 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 290 rpm
Reálný tlak nafty: 282,0 bar
Teoretický tlak nafty: 472,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,08 %
Reálný tlak přeplňování: 1 248 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 520 rpm
Reálný tlak nafty: 758,2 bar
Teoretický tlak nafty: 924,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 36,20 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 1 192,3 bar
Teoretický tlak nafty: 1 224,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 43,43 %
Reálný tlak přeplňování: 1 955 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 800 rpm
Reálný tlak nafty: 1 252,7 bar
Teoretický tlak nafty: 1 274,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 44,46 %
Reálný tlak přeplňování: 2 028 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 065 rpm
Reálný tlak nafty: 1 294,8 bar
Teoretický tlak nafty: 1 315,3 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 972 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 323 rpm
Reálný tlak nafty: 1 333,3 bar
Teoretický tlak nafty: 1 340,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,76 %
Reálný tlak přeplňování: 1 975 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 580 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 45,63 %
Reálný tlak přeplňování: 1 965 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 780 rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 134 rpm
Teoretický tlak nafty: 552,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 18,64 %
Reálný tlak přeplňování: 1 625 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 036 rpm
Reálný tlak přeplňování: 1 478 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,31 %
Reálný tlak přeplňování: 1 427 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 750 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,58 %
Reálný tlak přeplňování: 1 396 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 477 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,79 %
Reálný tlak přeplňování: 1 369 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 352 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,99 %
Reálný tlak přeplňování: 1 345 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 222 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,20 %
Reálný tlak přeplňování: 1 323 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 100 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,37 %
Reálný tlak přeplňování: 1 307 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak přeplňování: 1 291 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 888 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,72 %
Reálný tlak přeplňování: 1 275 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 780 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,82 %
Reálný tlak přeplňování: 1 255 mBar
READ PARAMETERS:
Teoretický tlak nafty: 482,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,22 %
Reálný tlak přeplňování: 1 240 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 641 rpm
Reálný tlak nafty: 459,7 bar
Teoretický tlak nafty: 448,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,27 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 696 rpm
Reálný tlak nafty: 684,9 bar
Teoretický tlak nafty: 728,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 29,13 %
Reálný tlak přeplňování: 1 453 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 895 rpm
Reálný tlak nafty: 895,6 bar
Teoretický tlak nafty: 990,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 37,85 %
Reálný tlak přeplňování: 1 856 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 015 rpm
Reálný tlak nafty: 1 280,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 290,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 44,48 %
Reálný tlak přeplňování: 1 902 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 472,5 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,19 %
Reálný tlak přeplňování: 1 350 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 870 rpm
Teoretický tlak nafty: 488,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,07 %
Reálný tlak přeplňování: 1 260 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 528 rpm
Reálný tlak nafty: 404,7 bar
Teoretický tlak nafty: 360,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 16,38 %
Reálný tlak přeplňování: 1 206 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 2 081 rpm
Reálný tlak nafty: 272,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 18,23 %
Reálný tlak přeplňování: 1 145 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 588 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 16,28 %
Reálný tlak přeplňování: 1 096 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 155 rpm
Teoretický tlak nafty: 319,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 17,97 %
Reálný tlak přeplňování: 1 065 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 254,5 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 041 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 20,91 %
Reálný tlak přeplňování: 1 027 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 673 rpm
Reálný tlak nafty: 225,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,57 %
Reálný tlak přeplňování: 1 001 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 234,4 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,71 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 170 rpm
Reálný tlak nafty: 238,0 bar
Otevření regulátoru tlaku: 19,12 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 027 rpm
Teoretický tlak nafty: 487,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 22,55 %
Reálný tlak přeplňování: 1 015 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 995 rpm
Reálný tlak nafty: 380,9 bar
Teoretický tlak nafty: 355,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 20,01 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 981 rpm
Reálný tlak nafty: 435,8 bar
Teoretický tlak nafty: 419,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 21,47 %
Reálný tlak přeplňování: 1 034 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 897 rpm
Reálný tlak nafty: 428,5 bar
Teoretický tlak nafty: 300,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 14,14 %
Reálný tlak přeplňování: 1 031 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 872 rpm
Reálný tlak nafty: 338,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 15,97 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 370 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 17,98 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 1 345 rpm
Reálný tlak nafty: 576,9 bar
Teoretický tlak nafty: 628,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 26,65 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 611,7 bar
Teoretický tlak nafty: 578,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,80 %
Reálný tlak přeplňování: 1 101 mBar
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 652,0 bar
Teoretický tlak nafty: 705,7 bar
Otevření regulátoru tlaku: 28,59 %
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty: 893,7 bar
Teoretický tlak nafty: 918,6 bar
Otevření regulátoru tlaku: 33,19 %
Reálný tlak přeplňování: 1 498 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 069 rpm
Reálný tlak nafty: 1 302,1 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 936 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 454 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 19,07 %
Reálný tlak přeplňování: 1 590 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 073 rpm
Reálný tlak nafty: 719,7 bar
Teoretický tlak nafty: 887,8 bar
Otevření regulátoru tlaku: 35,51 %
Reálný tlak přeplňování: 1 812 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 165 rpm
Reálný tlak nafty: 1 316,8 bar
Teoretický tlak nafty: 1 338,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,57 %
Reálný tlak přeplňování: 1 926 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 817 rpm
Reálný tlak nafty: 1 368,1 bar
Reálný tlak přeplňování: 1 892 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 487,1 bar
Otevření regulátoru tlaku: 25,84 %
Reálný tlak přeplňování: 1 589 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Teoretický tlak nafty: 1 241,4 bar
Reálný tlak přeplňování: 2 192 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Reálný tlak nafty: 1 269,2 bar
Teoretický tlak nafty: 1 290,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,26 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 176 rpm
Reálný tlak nafty: 1 313,1 bar
Teoretický tlak nafty: 1 323,2 bar
Otevření regulátoru tlaku: 45,93 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 379 rpm
Reálný tlak nafty: 1 331,5 bar
Teoretický tlak nafty: 1 345,3 bar
Otevření regulátoru tlaku: 46,32 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
Otevření regulátoru tlaku: 45,99 %
Reálný tlak přeplňování: 1 944 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 806 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 45,37 %
Reálný tlak přeplňování: 1 938 mBar
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 4 009 rpm
Otevření regulátoru tlaku: 44,85 %
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: 3 066 rpm
Reálný tlak nafty:
10/05/2011 14:12:15
CONNECTED TO:
ALFA 156 2.4 JTD
Verze hardwaru: 00
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Otáčky motoru: rpm
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
READ PARAMETERS:
Reálný tlak nafty:
bud to bude cidlom tlaku v raily, cidlom otacok na vacke alebo vstrekovacim cerpadlom. Drv sa tvari ze reguluje dobre
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
na cidlo tlaku railu sem uplne zapomel jak se projevuje jeho zavada?
to u me nebude na 100%,ale at vim neco novyho.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
Auto ide jak skoda 120,taha tak do 3 tis a svieti kontrolka. Pokial je KO. Pokial dava spatne hodnoty,tak je to tazko zistit. Jedine osciloskop.
Pre kolegu vyssie. Napoj budik na nizkotlaky okruh a meraj ci niekedy nepada tlak. Moze byt KO podavacie cerpadlo.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
divam se ze maloobchodni cena je pres 5 tis:D zlaty DRV ze.
hlavne se udajne bez poradneho naradi neda povolit,takze ten asi cistit fakt raci nebudu.
Kdyz mluvis o podavacim cerpadle ,tak se zeptam. Co vscehno muze zpusobovat cerpadlo pred smrti? me to nidky nenapadlo vzdycky po startu naplnilo palivak a ztichlo a neresil sem to,ale hodne lidi psalo,ze spatne starty a doknce aj problem s vykonem muze zpusobovat ne CR,ale nizkotlake. Ja si totiz spis myslim,ze mi odchazi vysokotlake kvuli kolisani toho vykonu a neresim to,ale kdyby byla sance,ze to muze byt podavacim,tak bych ho nekdy vymenil. Ale na diagnostice ma vzdy plny tlak stejne jako vysokotlake. ale podle me treba neni moc normalni,ze kdyz na volnobeh vytocim motor tak 3x to jen tak trosku zafouka z vyfuku a poctvrte to jakoby poradne foukne jakoby se zapojilo druhe turbo a cerne zahuli a pak vzapeti zase nic jen trosicku.to by chtelo videt a hlavne citit jak se to projevuje. Ale ja mam proste pocit jakoby se muselo chvilku dotlakovavat cerpadlo. ja vim,ze by to vyhodilo hned chybu,ale proste je to divny
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
