Skoda Octavia 1.9 TDI, 77 kW PD 2008
wwkkk
Příspěvek od wwkkk »
Zdravim znamej ma problem Skoda Octavia 1.9 TDI, 77 kW PD 2008 najeto 70 000 km.
Při studeným startu hned po nastartování vybrace motoru jako by to jelo na 3 valce. Po ohrati v pohodě. žádnej problem . když byla zima tak to prej i huř chytalo stalo se to někomu naky rady co stim.
yirka
Příspěvek od yirka »
dělala mi to jedná vadná žhavka, po výměně OK
wwkkk
a jak pozna kera je špatna ?
swordka
Zjištění vadné žhavící svíčky
Příspěvek od swordka »
Postup kontroly žhavících svíček TDI
– Odpojit svorkovnice od žhavicích svíček.
– Připojit vedení diodové zkoušečky, nebo obyčejného měřáku přepnutý na měření diod
- žhavící svíčka by měla mít odpor cca 0,2ohmu což je prd ale jinak řečeno musí vodit.
- v případě že je odpor hodně vysoký a nebo je neměřitelný (přerušený obvod žhavícího drátu) je žhavící svíčka zralá na výměnu
jinak svíčka se mění na mírně zahřátém motoru a velmi opatrně se odšroubuje. Klidně si dej na čas. Nespěchej a ani moc nepožívej násilí. prostě klídek.
a je ideální měnit všechny najednou i když je vadná jen jedna...
PS: nové svíčky utáhnout momentem 15 Nm. A máš to jako nové.
Klidně si kup momentový klíč v Hornbach nebo OBI, když ho nemáš za cca 600,- a ty peníze nebudeš litovat...
Octavia II facelift 1.9 Tdi PD 77kW BXE
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
wwkkk píše:a jak pozna kera je špatna ?
Diagnostikou..
Oct asv 2000, DieselPower
Hlavně vyměnit zavčasu, pokud svíčka nefunguje dlouho, tak se kolem kolíku a válečku usadní hodně karbonu a jde těžko ven, známému na Touranu nežhavily všechny 4 už dva roky, jezdí jako taxi takže něco najede a když jsem je měnil tak jsem chvilkama nevěděl čí jsem. :roll:
wwkkk
Re: Zjištění vadné žhavící svíčky
swordka píše:Postup kontroly žhavících svíček TDI
dik zejtra dem na to momentak mu pučim vyměnime teda rači všechny jesi bude jedna špatna. a když ne?
wwkkk
tak žhavky sou v pořádkud nakej další nápad co by stim mohlo bejt ???
Pája 19
Omrknout vstřiky VAGem hned po startu, když to běží na tři.
wwkkk
VAGem to je co nebo jak
alfik
Příspěvek od alfik »
Radsej napis odkial si. Dostanes nejake doporucenie. ;)
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
wwkkk
okoli Hradce Kralové nebo rovnou Hradec mate někoho kdo by to dal do kupy ? za rozumnou cenu
RomanF
Příspěvek od RomanF »
wwkkk píše:okoli Hradce Kralové nebo rovnou Hradec mate někoho kdo by to dal do kupy ? za rozumnou cenu
poslal jsem Ti SZ
Superb III 2018 CRLB, Superb II 2015 CFGB, ex-Rapid 2014 CBZB, ex-Passat 3C 2007 BLS,
nebo 1pavel
swordka
to wwkkk
hlavně napiš jak se to vyřešilo a čím to bylo způsobeno, když jsou žhavky v pohodě...
