Ceny sú v poradí ako su veci na fotografiách
Alternátor zlava 40eur,
Štartér 30eur,
vodná pumpa 12eur,
olejové čerpadlo 20eur,
nádobka na ostrekovač s hladinovým senzorom 10eur,
motorcek nastavovania predných svetiel 12eur,
motorcek nastavovania klapiek climatronicu- 10eur/kus (spolu mám 3ks),
napínacia kladka 8eur,
sacie parohy 15eur,
brzdice aj s platnickama predné 25eur/2ks (kompletna 288mm kotúče),
ventilátor do kúrenia 10eur,
tyč riadenia od volantu 10eur,
Cooler aj s hadicami 20eur,
Stierací krúžok pod volant 15eur,
smerovka 4eura,
zadne 3tie brzdove svetlo 3eura,
dekl motora 20V-turbo 5eur,
polystirén do rezervy 4eura,
olejova hadička ocelova 10eur,
príruba na motor 3eura,
pačky (blinkre, sterače) 8eur(bez funkcie zadneho steraču),
späťáky s modrým zrkadlom 25eur/kus,
hadice od serva 3eura/kus,
Plynove ocelove lanko aj s bovdenom 5eur,
Konfortná jednotka 1J0 959 799 J 40eur,
Senzor teploty nasávaného vzduchu do climatronicu 4A0 820 539 6eur
Snímač plniaceho tlaku BOSCH -280 101 001 cena40eur,
RJ prevodovky 8D0 927 156 BK cena 60eur
Tehlice prednej nápravy 12eur/kus
Brzdový pedál +senzor 15eur
plynavý pedál 6eur,
držáky prednej kapoty 5eur/2ks
steracový motorček 7eur,
stolevacie kolecko intenzity svetla palubovky a výšky svetiel 6eur,
brzdový valec 15eur,
panel clinatronicu, modrý podsvit 12eur,
benzínové vstrekovace paliva (celá rampa) 15eur,
predný lavý blatník (jemná korozia v pravo dolu...viz foto) 20eur,
káblový zvezok motorovej casti 20eur,
kompletný sersám tiahiel na prevodovku 20eur, alebo len časti (dohoda)
ručná brzda 5eur,
relátká 2eura/kus
hadica na prepojenie klimatizovaného kaslíku spolujazdca 2eurá,
čidlo teploty motora/vody 3eura, ostatné čidlá 3eura/kus
klakson 5eur
RJ aibagov 1J0 909 607 12eur,
Aibbag senzor nárazový ,original, SME IJ0909606N 20eur/kus
rozne hliníkové drzáky motora a prevodovky 7eur/kus
spojková odstredivá lamela (alebo ako sa tomu nadáva) 65eur
tlačitka na palubovke 2eura/kus
zapalovacie cievky 10eur /kus alebo set 33eur
zámok vo dverách 15eur (origo)
Sun light senzor 3B0 907 539 5eur
A/C teplomer vzduchu 4B0 820 539 5eur
Motorček otvárania nádrže 3B0 959782 (3B0 810 773 A) cena 5eur,
Budíky cena 15eur (číslo je na nasledujúcej foto)
nádobka na servokap. a nádobka na chladiacu kap.8eur/kus, hadice 3e/ku
krytka nad volant 3eura
bocné kryty na palubovke 3eura/kus
madlo VD+ 3krytky z ostatných dverí v modrej metalíze 12eur
Ak by niekto niečo potreboval-sa urcite dohodneme!!!kód motora AEB 300eur (dohoda).je to len trochu spredu búrané...motor nie je vobec chytený..LP blatník je OK.. tmavomodrá metla ...v elektrike..polodot...či ako sa tomu nadáva -, climatronic... bagy v sedadlách, čierne sklá, 182tis km, ...SZ prípadne stanekjozef@gmail.com vela vecí už predaných....
ešte mám napr:
všetky dvere kompletné... 60eur/kus alebo aj po častiach rozkuchám- stahovačky zámky sklá tapece a pod
tak napr... cena lavý predný blatník 20eur, rezerva 10eur (disk s pneu 4mm), motor 150eur (spodek +hlava, dohoda), ..... atd.... na cene sa dá vždy dohodnut
