Proc nebrzdi rucni brzda?
cin
Příspěvek od cin »
Zdravim vsechny, potreboval bych poradit proc mi malo brzdi rucka. Kdyz ji zatahnu na doraz ,auto to v kopci neudrzi a kdyz to zvednu na hever a zarvu za kolo (rukama) tak s jednym dokonce otocim, pritom desky i kotouce vypadaji vcelku pekne , mam na nich asi 30000 oboje TRW, prosim poradte kde by mohla byt chyba, diky moc
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Žeby zatuhlé lano nebo třmen?Pořád ručka zabržděná,nevrátí se zpátky a nemá ji co zabrzdit.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
také mi ručka brzdí málo v kopci se to ani neudrží a to mi lanovody i páky na třmunu chodí krásně volně a ručka se na obouch třmenech vrací až na doraz a nepřibržduje vubec.
radegast
Příspěvek od radegast »
libor.98 píše:...a ručka se na obouch třmenech vrací až na doraz a....
Má tam zůstat vůle. Celkem 1-3 mm, když se sečtou jednotlivé vůle na L a P straně.
Re: Proc nebrzdi rucni brzda?
cin píše:Zdravim vsechny, potreboval bych poradit proc mi malo brzdi rucka. Kdyz ji zatahnu na doraz ,auto to v kopci neudrzi a kdyz to zvednu na hever a zarvu za kolo (rukama) tak s jednym dokonce otocim, pritom desky i kotouce vypadaji vcelku pekne , mam na nich asi 30000 oboje TRW, prosim poradte kde by mohla byt chyba, diky moc
je nějaký pravidený servis a asi měníš jen olej pak ti ro nebrzdí ;)
nogis
Příspěvek od nogis »
Víš co já jsem se navztekal. Až po výměně za 256x22 jsem spokojenej...
znám pár aut kde řidiči jezdili se zataženou ruční brzdou,
pokud se obložení spálí tak vznikne černé svinstvo které nikdy brzdit nebude ;)
Miloši - to snad tak na starých škodovkách ne :)
Dneska to ručku signalizuje kontrolkou a gognge....no možná jsou i taci co to neslyší... (noteeth)
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Ahoj cin,
Keď mas vzadu kotuče, tak to po urcitej dobe treba nastavit rucnu brzdu. Povol trmeň, a s velkym majzlikom oproti hodinovich ručičiek vyšrubuj piest tremeňa tak, aby si vedel ešte namontonat. Ked to nastaviš a namontujes nazad, vyskusaj či pri povolenej ručnej volne sa otača koleso. Po nastaveni, to musi zaberat na druhom zube od spodu, na treti ani nezatiahneš, a zlepši sa aj prevadzkova brzda. Po vymene doštičiek, tiež som mal prepadavajuci pedal, ručnu na hov..no. Po nastaveni spokojnost. :)
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
Pokud jsou třmeny v pořádku, žádné nastavení dělat nemusíš, vyšlapeš pístek - ten se na šroubovici posune do požadované polohy a tak zůstane
nějaké nastavování majzlem je zbytečné....
Ján Horosz
Mne na pravej strane sa samo nastavilo, ale na lavej nie. Dokonca pedal padal ku podlahe. Tak lavý trmen K.O.?
S pozdravom : Jano
Asi ano,
vyměnil bych rovnou oba dva, někdo je tu nabízel za 900,- nový
Ján Horozs má pravdu...samoštely jsou krásná věc, ale musí fungovat..Když měním pakny, nikdy na ně nespoléhám, nastavím si samostav ručně, aby mi tam šel ztouž buben,poklepu a je to..U kotoučů se to snadno zkurví, takže spoléhat se na samonastavení není 100 % záruky funkce..Proto jsou kolikrát příspěvky typu.. mám velký krok, apod. Zásadně ničemu nevěřit..Jak říká Ján, naštelovat ručně a vyzkoušet... :)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Na kotoučích jsou samostavy,když je někdo nak....ví majzlem,nikdy už to chodit nebude.To samé je u bubnů.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
No...asi tak :D
Jednou taky jeden dotyčnej zatlačoval pístek metrovou stolařskou svěrkou a pak se divil že mu nefunguje ručka....nikdo mu neřekl že se s tím má točit (rofl)
