POMOC - nemozem nastartovat auto - chyba 17932
sabikeuk1
Příspěvek od sabikeuk1 »
Zdravim,
kamarat nemoze nastartovat Passat B5.5. 1.9tdi 130, pise mu nizka tlak oleja, oleja je malo.
Staci ze doleje olej a nastartuje alebo je tam iny problem ?
Naposledy upravil(a) sabikeuk1 dne 02 říj 2011, 16:08, celkem upraveno 2 x.
AUDI TT 1.8 T QUATTRO 225bhp - predane :-(
AUDI A4 1.9 TDI PD130 AWX 135.000 skutocnych km - bez uprav ;-)
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Podívejte se na měrku ne? když bude málo tak dolejte a zkuste to.
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Protože to nenetlačí na startér potřebný tlak.
Nechytá to z jiného důvodu.
Dá se spojit s jednotkou motoru? Relé, pojistka.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
sabikeuk1
Thomy píše:Podívejte se na měrku ne? když bude málo tak dolejte a zkuste to.
Ved pisem ze oleja je malo. Isiel po olej, len zistujem moznost, ak sa mu nepodari nastartovat po doliati oleja, co to moze byt....
Huml
Příspěvek od Huml »
to startování nemá s tím olejem nic společnýho, když to nechce chytnout a točíš dlouho startérem vždycky ta hláška o mazání vyběhne, nechytá to z nějakýho jinýho důvodu
sabikeuk1
Takze upravim problem....
Problem nastal tak ze kamarat nastartoval, presiel 200 metrov a motor zhasol.
Auto uz je nastartovane.
Vypis chyb z VAG COM:
Address 01: Engine
Controller: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P056300 VWZ7Z0B5480740
2 Faults Found:
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Huml
Příspěvek od Huml »
nejelo mu čerpadlo v nádrži, píše to chybu ovládacího relé, nemá tam na to někde nějakej tajnej vypínač?
sabikeuk1
Huml píše:nejelo mu čerpadlo v nádrži, píše to chybu ovládacího relé, nemá tam na to někde nějakej tajnej vypínač?
Nie nema ziaden tajny vypinac.
Treba vymenit to rele alebo to je niecim inym ?
Ak treba vymenit rele ktore je ztychto ? Neviete poradit ake je VAG cislo dielu ?
Dakujem ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
který to je nevím, nemám to teď kde najít, nemusí to být nutně tím relátkem, může být problém klidně i v káblech co ho ovládají
sabikeuk1
Podla Etky by to malo byt rele na pozicii c.10 - oznacenie 167
Ako sa da skontrolovat rele ci je chybne alebo su kontakty na pricine ?
Super
Příspěvek od Super »
rele vyskusas ak na cievku privedies 12 V a cvakne , potom uz len skontroluj prechod na spinanych kontaktoch a mas test rele
sabikeuk1
Dakujem za pomoc ;-)
sabikeuk1
Tak dnes sa ten isty problem znovu vyskytol. Auto pocas jazdi (nastastie v malej rychlosti) prestalo ist - zhasol motor.
Chyba ta ista ako predtym (vid vyssie):
Po odpojeni baterky a dlhom startovani motor znovu naskocil.
Rele sme vymenili este pred 3 mesiacmi, ked sa ten problem vyskytol. Kontrolovali sme ukostrenie kablom, vsetko v poriadku.
Znovu boli tie iste podmienky, vonku vysoke teploty a autom sa cely den jazdilo.
V com moze byt ten problem?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
niekde by som hladal studený spoj. poškodenie na kábloch,pájkované káble,spoje,všade kde môže byť studený spoj atď.
