Fabia imobilizer
Napsal: 04 čer 2011, 11:47
od Shef
Mám problém, když jsi chci přispůsobit novej klíč, tak když zadám do 17 přístrojový desky, dám login zadám kod tak mi to pak napíše nahoře v rohu login ztracen v důsledku přerušení spojení, nevíte čím by to mohlo být?? díky
Napsal: 04 čer 2011, 13:02
od anydraj
Zkus jeste rok vyroby
Napsal: 04 čer 2011, 13:37
od ZL-tuner
co používáš za soft? VAG?
Napsal: 04 čer 2011, 16:13
od Shef
R.v konec 2001 a je to Tdi 74kw a mám tam budíky z FRS 2005. A používám vag. když jsem dělal kámošovu fábku tak to šlo normálně, ale na tý mí to nějak nejde
Napsal: 04 čer 2011, 19:14
od zx6ninja
číslo budíků?
Napsal: 04 čer 2011, 21:36
od origoš
Asi máš špatný PIN.
Napsal: 05 čer 2011, 11:34
od anydraj
Nekdo zadal spatny PIN.Pokud mas spravny, nech zapnute zapalovani cca 1 hodinu bez komunikace s diagnostiku.Pak to pujde.
Napsal: 05 čer 2011, 18:16
od Shef
číslo budíků dodám. No právě jsem zadával číslo pinu ze štítku co mám u klíčů, tak jsem si myslel, že tam je jinej když to nešlo, tak jsem byl za kámošem a vyčetl mi to samý
Napsal: 05 čer 2011, 18:23
od alreadys
Kolika místnej máš pin čtyřmístnej musíš ještě před něj zadat 0 jestli jsi to zkoušel vícekrát tak musíš mít zaplej klíček jak již ti tu někdo psal
Napsal: 05 čer 2011, 18:25
mám sdi 2OO1 zakoušel jsem vyčíst pin, změnit stav počitadala, pak jsem jakoby přizpůsoboval klíče a všechno mi kkl a motordiag i vag,
poradit ti neumím jen mi zajíá jak to vyřešíš
