Galaxy Tdi 85 kw PD 2003, mohl by to být dvojhmoťák ?
galaxicko
Příspěvek od galaxicko »
Vibrace motoru , jen při akceleraci která se přenáší na celou karoserii. Při volnoběhu a nebo jízdě z kopce motor v klidu jen vždy při rychlejší akcerleraci vibruje. Povolím plynový pedál i při zařayené rychlosti se auto uklidní.
Naposledy upravil(a) galaxicko dne 14 čer 2011, 16:42, celkem upraveno 5 x.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Dvouhmotový setrvačník?
galaxicko
Měl by tam být ještě dvojhmoťák, nic jsem stim nedělal ješte, jen nedávno celou přední nápravu, tu jsem už kontroloval , a nemohly b to dělat hnací klouby?
dadin
Příspěvek od dadin »
kukni na vnutorne klby tam by mohol byt ten probleem
přesně tak na 90% vnitřní klouby
galaxicko
pánové a co mám přesně hledat , nebo už je po nich? asi 3-4 týdny na zpět jsem dělal nápravu a byla prasklá jedna manžeta, tu jsem vyměnil. Byla prasklá asi tak 4 dny, protože jsem byl na kontrolní STK ohledně nápravy a určitě nebyla prasklá.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
oddělat poloosy, prohlídni a přehoď ty obaly vnitřních kloubů mezi sebou.
pokud už to někdo neudělal, tak by to mělo pomoct :)
BugiJČ
Příspěvek od BugiJČ »
Já mam přesně opačný problém, když akceleruju tak mi vybrace i kmitavý zvuk zmizí a pokavad vyřadim z kopce nebo jedu nějak tak plynule tak mi vubruje a vydává takový jakýsi kmitavý zvuk, ale jen když je to teplé. Mohly by to být poloosy? O1 1.9TI
Bugi
galaxicko
Pánové zatím závada odstraněna, nevím však na jak dlouho zatím auto ujelo 120 km po opravě a údajně v klidu , hlásil řidič-ka ;)
LatschQ
Příspěvek od LatschQ »
Bola to ta poloos?
VW-passat 2002 1.9TDI-pd avf 4motion HIGHLINE
galaxicko
ano, ale stejně mi to hlava nebere, když praskla ta manžeta , vyměnil jsem manžetu dal jsem tam vazelinu , byla řidší ale dal jsem ji tam asi málo, když jsem dnes rozebral kloub byl masný ale cinkal v tom uložení , natlačil jsem tužší vazelínu a trošku víc asi než je zdrávo a chvění se ztratilo, do budoucna vím který kloub blbne jestli se to znova projeví a budu vědět který vyměnit.přijde mi to jako blbůstka :?
LatschQ
no ja mam tiez podobny problem na mojom passate ale mne to zacina pri 1800otc.a 1850oct.to prestava a to vsetko na trojke pri viac pridanom plyne ked mierne pridavam plyn tak to nespravi na volnobeh ide motor pekne bez trasenia,ze by tiez ta poloos?nevies poradit?
