Fiat ducato 2.3
Fiat ducato 2.3
Ahoj, už nějaký čas řeším na ducatu problém ,který se projevuje způsobem že auto normálně nastartuje a na volnoběh běží v pohodě až do chvíle než přidám plyn, pak auto chcípne a zapíše chybu P0089, ale taky se stane že normálně otáčky motoru vzrostou a auto nechcípne , prostě někdy chcípne hned někdy až po několikátém přidání plynu. Někdy ještě napíše chybu P0091
Na autě jsem dal nový regulátor tlaku a stejně pořad nefunguje
kontroloval jsem čerpadlo paliva v nádrži
vysokotlaké čerpadlo na motoru bylo také dole a zkontrolované
filtr paliva je také nový.
Moc prosím o rady co tomu muže byt?
Ja by som skontroloval kable, konektory. Menili sme už kabeláž na motor lebo piny nedržaly. Po vymene žiadne problémy, a nebolo to také drahé. Kopex to zvikne predrať izoláciu,vnikne sa do kablov voda a je už problém. Vstrekovanie je na to haklivé
Opel Vectra B 1,8 16V ex
Alfa Romeo GTV 2,0 V6 TB ex
VW PASSAT B5 1,9 tdi 81kW
VW PASSAT B5.5 1,9 tdi 96kW
Citroen Berlingo 1,6 16v
Citroen C4 GrandPicasso 2.0hdi
Peugeot 307 2.0hdi
Alfa GT 1,9jtd 110kW
Peugeot 307 2.0hdi
