P 306 - nestartuje
Napsal: 20 čer 2011, 20:33
od vena
Ahoj,mám problem s P306, 1.4i .Motor točí,ale nechytne. Snímač otáček je ok, relé(dvojité) je ok ,čerpadlo dává,ze vstřiků benzín taky jde a svíčky jiskru taky hodí a auto stále nejde nastartovat. Auto normálně jelo a pak z ničeho nic chcíplo a už jenom točí,ale nechytá. Nevíte někdo co s tím? Díky
Napsal: 21 čer 2011, 19:14
od Hošík
Nevzal jsi někde blbej benzín?
Řešil jsem tohle minulej tejden na puntu.Chytlo jen na roztahnutí.Výměna benzínu a vše o.k.
Re: P 306 - nestartuje
Napsal: 21 čer 2011, 20:28
od dhfool
vena píše:Ahoj,mám problem s P306, 1.4i .Motor točí,ale nechytne. Snímač otáček je ok, relé(dvojité) je ok ,čerpadlo dává,ze vstřiků benzín taky jde a svíčky jiskru taky hodí a auto stále nejde nastartovat. Auto normálně jelo a pak z ničeho nic chcíplo a už jenom točí,ale nechytá. Nevíte někdo co s tím? Díky
Kompresi máš?
Napsal: 22 čer 2011, 17:44
od vena
Tak to bude nejspíš ta komprese . Rozvody ok a komprese 5 barů. To bude nejspíš málo.
Napsal: 22 čer 2011, 17:45
od vena
Benzín je tam už dýl, ted jsem netankoval
Napsal: 22 čer 2011, 18:37
od dhfool
5 barů na všech válcích? To je nějaké divné.
Rozvody sedí na aretace? Shoď dekl a zkontroluj ventil vůle.
Napsal: 22 čer 2011, 21:25
od vena
Rozvody sedí. Vypadlo z nich ,že to auto uvařily. Víko ještě můžu schodit
Napsal: 23 čer 2011, 08:29
od Okura
upálené těsnění, nebo je to přidřené
