O1 seřízení dveří
flubber
O1 seřízení dveří
Příspěvek od flubber »
Potřebuju seřídit řidičovy dveře. Při zavírání je pravý horní roh moc dole a vzadu a zámek naráží do "očka" na B slouku. S trochou síly dveře zavřít jdou. Teoreticky bych měl povolit šroub co je na horním pantu v rámu auta a posunout dopředu. Ať ale přemýšlím jak přemýšlím, žádným způsobem se k tomu šroubu nedostanu. Musejí dveře komplet dolů, nebo jsem úplně blbý a je na to nějaká finta?
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
je si s tim treba poradne pohrad a pokud to nejde seridit, je treba dat plechovou podlozku pod pant dveri.
nemas ty panty tak nahodou uz vychozene? ze ti ty dvere spadly.
flubber
Neřekl bych, že jsou vychozené. Vůle cítit není. Jen nevím, jak ten horní šroub povolit. Když dveře úplně otevřu, vidím jen půl hlavy šroubu a ořechem se tam nedostanu - zavazí tam hrana dveří. Když dveře trochu přivřu, je u pantu zevnitř místa dost, ale tam se zas nedostanu ráčnou... Takže asi sundat dveře, posunout pant, nasadit, vyzkoušet a tak furt dokola, než to bude ok :?
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
máš je vyvrácený od větru. Vraž mezi pant 16ku matku a přivři je. zkoušej to dokud nebudou chodit jako předtím. X-krát vyzkoušeno a funguje to. Máš to totiž vyhlou příčku dveří na kterých drží pant.. Matku případně obal kobercovkou ať si ten pant nepodřeš..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Super
Příspěvek od Super »
ako pise bimbo, 16 matka a mas po probleme tiez som to tak riesil
