O II probržďuje
Honza Kolář
O II probržďuje
Příspěvek od Honza Kolář »
Ahoj, už několik dní řeším problém s octavií II (kotouče na všech kolech), kde probržďuje levé zadní kolo. Vše x krát rozebráno, vyčištěno, píst jde poměrně lehce, stále brzdí i bez zapojené ručky. Jde vidět na kotouči, že to dělá už delší dobu - vše smrdí a je takové jak spálené. Kotouč je ale rovný a nic mu není a stejně tak desky OK. Odvzdušnovákem jsem odpouštel tlak, jestli kolo povolí ale nic. Nevím co s tím mám dál dělat. Nemá s tím někdo zkušenosti? Poraďte co s tím. Jen na doplnění, druhá strana a předek je v pořádku. Díky za rady Honza
Kolca
Re: O II probržďuje
Honza Kolář píše:Ahoj, už několik dní řeším problém s octavií II (kotouče na všech kolech), kde probržďuje levé zadní kolo. Vše x krát rozebráno, vyčištěno, píst jde poměrně lehce, stále brzdí i bez zapojené ručky. Jde vidět na kotouči, že to dělá už delší dobu - vše smrdí a je takové jak spálené. Kotouč je ale rovný a nic mu není a stejně tak desky OK. Odvzdušnovákem jsem odpouštel tlak, jestli kolo povolí ale nic. Nevím co s tím mám dál dělat. Nemá s tím někdo zkušenosti? Poraďte co s tím. Jen na doplnění, druhá strana a předek je v pořádku. Díky za rady Honza
dej nový třmen ;)
Honza Kolář
Miloši, cop by tomu třmenu mělo být? Zádné opotřebení, koroze, pístky jako nové....??? :?
Kolca
alfik
Příspěvek od alfik »
Skusil by som pozret trubku,ci neni pripchata a nebrani tlaku vratit sa spet.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
Honza Kolář
trubky jsem kontroloval, ajestli nejsou někde promáčknuté a tím přicpané...
Kolca
dav55
Příspěvek od dav55 »
spise jestli se nerozpadla hadicka, a nemuze to pribrzdovat treba esp, nebo treba spatny hlavni valec, moc brzdove hapaliny. kdyz to mas na zvedaku tak to pribrzduje?
Honza Kolář
probržďuje pořád i na zvedáku. ESP to nemá. hadice, trubky OK. Naví cj to jen jedno kolo. Spíš, nemůže to dělat ABS? Ale adruhou stranu, roztáhnu píst, složím a bez nastartování našlapu a hned to už probržďuje i když otáčím kolem. Druhé kolo po 2 otáčkách povolí....
Miloši ještě jednou , proč myslíš vyměnit třmen? nebo to je jen sranda?
Kolca
Vici
Příspěvek od Vici »
taky bych možná tipnul na hadičku. měnil jsi ji (že píšeš že je ok)? Pokud to má vic najeto tak výměnou nic nepokazíš... a je možné že to pomůže
dav55
tak to bude chyba ve trmenu, nevraci se zpet, aby nastavil vuli, kdyz povolis ovzdusnovak tak to nepovoli? daval jsi nove gumicky? mozna mechanismus uvnitr.
dav55
jinac k tem hadicim, zvenci nepoznas jestli je ok, a to ze lehce propousti kapalinu ven neznamena ok. to zacalo zniceho nic, neposkladal nekdo spatne trmen?
Patrně se třmen kříží..Jestli jde píst zamáčknout rukou/aspoň kousek/ a při povolení odvzušnováku to přibrzduje pořád, je jak říká Miloš, třmen v háji..
Huml
Příspěvek od Huml »
nebo vodící čepy
Honza Kolář
vodící čepy chodí lehce, s minimální vůlí, když povolím odvzdušňovák, nic se nezmění. Změní se to tehdy, když do třenu dám ranu a vytvořím tím vůli...
Ještě to asi zkusím rozkuchat a zkontrolovat hadici. Mel by nekdo kdyztak ten třmen? a Za kolik?
Kolca
dav55
a kdyz zatahnes rucku a pvolis, jde videt ze se vrati valecek ve trmenu?mel jsi vytahly ten valecek?
Honza Kolář píše:Miloši, cop by tomu třmenu mělo být? Zádné opotřebení, koroze, pístky jako nové....??? :?
v třmenu to není ve vodítkách taky ne desky OK, trubky oK všechno je OK a furt to brzdí samo od sebe,
kup si druhé auto co nebzdí a máš pokoj ;)
