Jak dostat z bionafty vodu
Napsal: 23 čer 2011, 21:50
od kaj87
Koupil jsem barel který někde x let ležel. Když jsem to přeléval objevily se v kanystrech dvě vrstvy...Vypadá to na vodu. Na hrubo to odleju ,odsaju ale co s tím zbytkem? V některých kanystrech je to krásně čiré v jiných kalné proč??? A v těch zbývajících dvouvrstvé? Je to přirozená degradace nebo to někdo dolil? Díky za odpovědi.
Napsal: 24 čer 2011, 05:20
od nogis
voda si po pár dnech sedne. pak to jedině pomalu odčerpat.
Napsal: 24 čer 2011, 10:16
od kaj87
Jj tohle chápu ale neodčerpeš všechnu...takže přidat benzin? A co je zač ta kalná?
Napsal: 24 čer 2011, 11:36
od radluk
Chapu, ze muze byt v palivu obsazena voda, ale tolik? Aby tvorila dve silne vrstvy? :?
Napsal: 24 čer 2011, 11:59
od nogis
Myslíš, že si to v těch kalných nesedne? Pokud je to voda, tak když zaklepeš s těmi dvouvrstvými, tak by to mělo zakalit a p pár dnech zase sednout. Pokud to budeš odsávat pomalu, zůstane tam minimum a to bych stejně už neřešil.
Napsal: 24 čer 2011, 20:25
od kaj87
Co šlo tak jsem vylil,odsál dodal trochu benzínu. S tou kalnou, nic si nesedlo takže díky stáří asi...
Napsal: 25 čer 2011, 02:15
od ajk
dej to do mrazáku zmrznout....voda zmrzne a naftu vyleješ.....
Napsal: 25 čer 2011, 10:43
od Stewa
S trochou vody bych si hlavu nelámal ;-)
Napsal: 26 čer 2011, 10:39
já bych to oprdnul a lezl do toho za rok, ;)
Napsal: 26 čer 2011, 11:44
od kaj87
To bys mě Miloši musel do té doby založit...) Zkouším shánět a krom tady té tekutiny ani ťuk.
Napsal: 26 čer 2011, 11:53
kaj87 píše:To bys mě Miloši musel do té doby založit...) Zkouším shánět a krom tady té tekutiny ani ťuk.
stojí to za hovno že? já chodím do starých zásob ;)
Napsal: 16 srp 2011, 11:36
od Angel O.D.
v bývalé práci jsem jedno léto hlídal 40 000 litrů motorové nafty :)
protože jsem s sebou nosil jenom batoh, naládoval jsem tam každý večer 3 dvoulitrové lahve, během noci je vypil a ráno si odnášel s sebou 6 litrů nafty... sice jsem pak močil jak koroptev, ale měsíc hlídání jsem si vážně užíval :)
Napsal: 16 srp 2011, 12:09
od Pavel
Angel O.D. píše:v bývalé práci jsem jedno léto hlídal 40 000 litrů motorové nafty :)
Je hezké že se najdou ješte skromní lidé.:)
