Golf iv umrel, chyba 00668
pepik33
Příspěvek od pepik33 »
ahoj
prvni prispevek a hned problem,
golf iv tdi rv00, dnes jsem prisel k autu, oteviram dalkou a auto jakoby zniceho nic umerelo, do auta bych se nedostal nebejt zamku,budiky mrtvy vse ko jak bez baterky . baterka zmerena a ok vsechny pojistky ok, ale auto mrtvy, ze by nejake rele? Na co se podivat?
diky
Naposledy upravil(a) pepik33 dne 29 čer 2011, 22:54, celkem upraveno 1 x.
petrsk
Příspěvek od petrsk »
koukni se na kostru od baterky
Rover 825 TD, 89kW @ 110kW
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
pojistky přímo nad baterkou taky dobrý?přez jednu jde + do kabiny
pepik33
nejhorsi je ze dnes rano prijdu k autu a vse cvypado ze jede ale zase po zmacknuti dalky vse umrelo, pojistky nad baterkou jsem dal projistotu vsechny nove .... ale byly ok
Naposledy upravil(a) pepik33 dne 26 čer 2011, 14:46, celkem upraveno 2 x.
pepik33
petrsk píše:koukni se na kostru od baterky
myslis na ukostreni pod baterkou?
petrsk
jj.kostra se tvari ze je ok a staci mala oxidace a dela to neplechu.premer +od baterky na kostru...motor,karoserii.jak ti to dobiji?
pepik33
petrsk píše:jj.kostra se tvari ze je ok a staci mala oxidace a dela to neplechu.premer +od baterky na kostru...motor,karoserii.jak ti to dobiji?
dobijito dobre, baterka ma napeti furt jak nova 12,7.... kdyz jsem sundal baterku kryt pod baterkou tak tam jsem nasel ukostreni a kabel co byl dotoho navedenej na konci docela zoxidovanej zajedu koupit kontaktol....vycistim a promerim to
vycisteno kontaktolem ale nic, na chvily se to rozvitilo ale jak sem zmack dalku tak to zase vse zashlo ......
Najde se autoelektrikar praha co by se na to mrknul? Nebo ke komu to muzu odtahnout?
pepik33
malej pokrok,po dvou dnech vše zase z ničeho nic maká auto jezdí, vag vypisuje.
00668 _ Palubní Napětí sv30
16-10 mimo toleranci
na vis jsem koukal, pokusim se zitra zmerit napeti pri zaplym motoru,jak to dobiji atd
nemate nikdo zkusenosti s touto zavadou z praxe?
Kde najdu sv 30?
pepik33
tak alternator dobiji 14,1, baterka nabita 12,7, ale stale stejny problem obcas kdyz prijdu po dlouhe dobe k autu zmacknu dalku pro otevreni tak se dvere neotevrou a vynulují se budiky ....
mohla by být chyba v buzeni alternatoru? nebo v budikach ci komfortce?
po dlouhé době - hmm co je dlouhá doba?? A pak musíš nastartovat přes druhé auto?? Baterka je prázdná?? nebo baterka OK?? pokud baterka prázdná musíš nabít či nastartovat přes druhé auto tak ti něco žere proud nebo muže být článek na baterce KO, pokud po chvílce vše ok tak svorky na baterce, kostry, vedení ...............................
pepik33
hansdob píše:po dlouhé době - hmm co je dlouhá doba?? A pak musíš nastartovat přes druhé auto?? Baterka je prázdná?? nebo baterka OK?? pokud baterka prázdná musíš nabít či nastartovat přes druhé auto tak ti něco žere proud nebo muže být článek na baterce KO, pokud po chvílce vše ok tak svorky na baterce, kostry, vedení ...............................
baterka je ok ma 12,7
po dlouhy dobe to je treba pres noc ... rano prijdu zmacknu dalku a nic obcas se jenom vyresetujou budiky obcas uplne na chvily umrou,kdyz jenom vyresetujou tak vlezu do auta z krze zamek a nastartuju a jedu, kdyz budiky uplne umrou tak musim cekat nejakou chvily nez zase naskocej ...
Jerry973
Příspěvek od Jerry973 »
Aky typ baterky tam mas presne? Mne urobilo nieco podobne a bateria Varta proste odisla ... Musel som vymenit a odvtedy OK.
pepik33
Jerry973 píše:Aky typ baterky tam mas presne? Mne urobilo nieco podobne a bateria Varta proste odisla ... Musel som vymenit a odvtedy OK.
9mesicu stara autobaterie VARTA SILVER Dynamic 74Ah, 12V, E38 ma napeti 12,7 tak nevim jestly je mozny ze by i presto byla ko ?
Jerry973
No mne varta urobila skoro to iste, mala napetie 12,7 ale kapacitu ziadnu. Akonahle som zapol co len osvetlenie interieru, koniec. A auto sa odomknut nedalo tiez. Nemas moznost vyskusat od niekoho druhu bateriu? Alebo nemas staru co si mal v aute pred tym? Teraz je teplo, nastartujes aj so starou bateriou. O bat. Varta som uz pocul vseliajake podevne ukazy a vzdy to bola len ta bateria.
Tampajs
Příspěvek od Tampajs »
Stejný problem jsem s Vartou měl taky.. Mrtvý článek po půl roce ;)
Superb Combi 2.0 TDIDSG
Škoda 120 rv.82
