Flešovanie rj.
Flešovanie rj.
Nazdar chlapi. neviem kde sa dá kúpiť alebo stiahnuť program na flešovanie rj. za odpoveď vodpred ďakujem
Flešovanie r.j.
Tak to tu musíš ešte hodne čítať a hľadať ...
Re: Flešovanie rj.
Samotnej program je ti asi na nic.Nemyslis?saso píše:Nazdar chlapi. neviem kde sa dá kúpiť alebo stiahnuť program na flešovanie rj. za odpoveď vodpred ďakujem
Možná dobrej na to,když si ho vypalíš na cd a budeš na nej koukat
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Re: Flešovanie rj.
RJ existuje prilis mnoho typov a myslim si ze menej ako 1% mozno "fleshovat" ale na to musi vediet hesla a kody od vyrobcu, plus spravne kablesaso píše:Nazdar chlapi. neviem kde sa dá kúpiť alebo stiahnuť program na flešovanie rj. za odpoveď vodpred ďakujem
ak chces flashovat zrejme musi cip von v programatore nafleshovat a potom spajkovat spat...
a mozno aj ine (urcite) sposoby....
nic si nenapisal ze o co vlastne ide, a hlavne cislo, kod toho co chces robit
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Radim ti nejdříve přečíst nějakou literatůru o tom co to obnáší-nejlevnější způsob.Taky jsem o tom uvažoval,ale když jsem si o tom něco přečetl a viděl co třeba takový chipování obnáší,tak jsem hodil zpátečku od toho.
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Re: Flešovanie rj.
Bratu neflesuj ty radsej nic lebo sa poriadne popalis a budes toho lutovat.......
nic v zlom iba DOBRA RADA
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
Sorry, bydlim ve Slanymphanomen píše:Ahoj, neumite nekdo "preflesovat" jednotku airbagu. A kde a za kolik:-) ?
Mam passat rv 98, 81kw tdi, 4airbagy. cislo jednotky 8L0959655. Mel jsem svoji znicenou, tak jsem sehnal jinou a je tam chyba : 00959 - data o narazu ulozena, zadny priznak, trvale..... :-/
Diky
