Audi Q
VW/Audi/Škoda/Seat
jeansx
Audi Q
Příspěvek od jeansx »
Dobrý den,
mám problém na AUDI Q7, se neustále vybíjí baterie. Zákazník přijel s tím, že nechal rozsvícená světla a baterie se vybila poté nastartoval auto přes jiné auto po kabelech. Baterie byla na testeru vadná namontoval jsem do vozu novou baterii a pořád se vybijí. Někdy Tři dny drží bez problém pak se zas vybije během chvíle. Nejvíce se vybijí přes noc. Nevíte někdo co s tim?
skymann
Příspěvek od skymann »
Aj si ju spravne nakodoval?
jeansx
to jsem nedělal jak se to dělá?
skymann
sky59
Re: Audi Q
Příspěvek od sky59 »
jeansx píše:Dobrý den,
- pozri ci nesvetia niekde nejake svetielka, kufor, dvere, odkladacie policky..
moze byt pokazeny snimac zatvorenia a ona moze svietit
- vybijanie nezavisi od nakodovania baterie v aute, zavisi iba od toho kolko prudu sa z nej berie, nemas to ako zmerat?
- radio, dvd prehravac kdesi v kufri...
- nema auto sms hlasic s GSM? mozno odpadla antena od modulu a on potom vali plnym vykonom....
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
jeansx
Baterka nakodovat jako funce u toho modelu neni dělal jsem to podle všech možných návodů, ale VAG mi napsal, že kodování nepodporuje tato řídící jednotka. Zjistil jsem, že pokud je otevřený kufr, auto se nevybije. V jeden moment je tam odběr cca 15A. Nechal jsem otevřený kufr přes noc a auto se nevybilo.
sky59
jeansx píše:Baterka nakodovat jako funce u toho modelu neni dělal jsem to podle všech možných návodů, ale VAG mi napsal, že kodování nepodporuje tato řídící jednotka. Zjistil jsem, že pokud je otevřený kufr, auto se nevybije. V jeden moment je tam odběr cca 15A. Nechal jsem otevřený kufr přes noc a auto se nevybilo.
no vidis, uz si na to dosiel, uz len zistit co to je
nema to nahodou motorcek v zamku? co ak koncovy kontakt nehra a stale do neho vali prud.....
ked otvoris kufor uz prud nejde lebo je otvoreny
Kupena v maji 2003
jeansx
Opraveno, celý problém byl v převodovce řazení jednotka se občas zapla.
Ted, ale auto při jízdě padá do nouzáka a neustále to píše, že neni přizpůsoben el. mag. ventil turba. Přizpůsobení jsem dělal, ale auto čim dál víc nastavuji tím víc padá do nouzáku. Nevíte někdo?
jeansx
Tento typ závady to píše:
013128 - řídící obvod pro turbodmychadlo 1 elektrická nefunkce
žádný signál, elektrická nefunkce
majo11111
Re: Audi Q
Příspěvek od majo11111 »
[quote="jeansx"]Dobrý den,
mám problém na AUDI Q7, se neustále vybíjí baterie. Zákazník přijel s tím, že nechal rozsvícená světla a baterie se vybila poté nastartoval auto přes jiné auto po kabelech. Baterie byla na testeru vadná namontoval jsem do vozu novou baterii a pořád se vybijí. Někdy Tři dny drží bez problém pak se zas vybije během chvíle. Nejvíce se vybijí přes noc. Nevíte někdo co s tim?[/quote
dobry den..mám podobný problém, niekdey mi nevybije batériu v aute za celý týždeň a niekedy za pár hodín. batéria je nová, alternátor repasovaný.neviete mi poradiť, čo s tým môže byť?
ďakujem
