oprava ulomených káblov
remy77
Příspěvek od remy77 »
Zdravím. Pravdepodobne mám ulomené káble v ohybe dverí vodiča. Je to Galaxy r. 97. Chcem sa opýtať, ako to mám opraviť. Či ulomené miesto nahradím medzikusom, alebo sa to mení po celej dĺžke?
Super
Příspěvek od Super »
uplne individualne , zalezi na tebe, ide len o to aby to malo 100 percentny spoj po oprave
Sniperfm
Příspěvek od Sniperfm »
remy77: Nejlevnější a zároveň nejúčinnější oprava bude, když si seženeš kabely stejných průřezů ( pokud jsi frajer, tak i barev ) a rozděláš tapece ve dveřích a ve voze, konkrétní kabel přestřihneš ve dveřích a ve voze na takovém místě, kde nemá téměř žádný pohyb a chybějící délku s určitou délkovou rezervou nahradíš naletováním náhradního vodiče za použití kvalitního letování a smršťovací bužírky... NIKDY neletuj kabel tam, kde se sám ulomil. Je to zbytečná práce.
remy77
sniperfm
presne tak by som to chcel urobit.. farebne kable uz mam, len som nevedel odkial a kam to bude treba tahat. Dik za radu.
Janosik93
Příspěvek od Janosik93 »
najlepšie , ak si zoženieš priamo piny, vypinuješ, dáš nový spojíš a máš to skoro ako originál
remy77
uz som to opravil, nemal som piny, len som dal nove kable na miesto ulomenych a je to OK.
Dakujem za rady.
maniacse
Příspěvek od maniacse »
Este doplnim, pouzivat vzdy nove kable, make. Nikdy nedavajte pouzite, aj ked su make, inak to bude mat rovnaky vyskledok ako pajkovanie na zlomenom mieste.
VW Golf Mk1 1.5d /uz coskoro 1.6d, 4-kvalt-rulez/
If it don't blow black, take it back!
