Uprava ATD na cca 200PS?
Dr.Easy
Příspěvek od Dr.Easy »
Co vse je potreba upravit na ATD motoru, aby se dostal na cca 200PS?
Turbo stale original (najeto 220tis), za jake vymenit? (Resp. po cem se mam shanet, pripadne, kde to vezmou vymenou za moje stare + doplatek?)
Nove vstriky (FB od DP)
A jaky FMIC? (Nejaky odkaz na shop, prosim? :) )
Doted s tim motorem (i celym autem nebyly zadny problemy), pokud bych provedl upgrade na cca 200PS, vydrzi ten motor dalsich 200tis, aniz by neco ruplo? (Pri normalnim zachazeni)
+ jeste neco je treba? (krome brzd)
Diky! :)
mgbiker
Příspěvek od mgbiker »
samozrejme dobry chip
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
Vici
Příspěvek od Vici »
a železo ASZ/ARL
Dr.Easy
a bude turbo z ARL pasovat v pohode?
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Arl turbo je na 200ps málo. To už je na hraně. To je tak na 190+
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Když se ubere na spodku, tak se něco málo pod 200ps dostaví :)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Dr.Easy
mne jde hlavne o spolehlivost... nechci, aby za nejakych 50tis. mi to chciplo... navic, jezdim docela dalky a za hranice, takze i nejakych 180PS by stacilo, pokud to bude stabilni a bezproblemove...
nevite nekdo za kolik a kde se da sehnat? DIky
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
to ARL turbo je nejlepsi dat nove,ne repas.
Thomy
pokornasek.pepan píše:to ARL turbo je nejlepsi dat nove,ne repas.
Tak, tak, je to osvědčené a dá se koupit okolo 15tis nové +-
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
Markus01
Thomy píše:Když se ubere na spodku, tak se něco málo pod 200ps dostaví :)
Něco málo pod 200ps je jako 190+, ale hlavně že si rozumíme. :-D Pokud to bude kvalitně čipnutý a nebudeš s tim jezdit pořád kudlu tak to vydrží. Tyhle motory se dělaj už nějakej pátek tak páni čipaři už ví...
kuba4you
Příspěvek od kuba4you »
Taky by mě zajímalo jak dosahnout co nejefektivněji 200ps, ale tak aby to nebylo nahraně raději bych měl nějakou rezervu.
VW Passat 1,9TDi PD 85Kw v serii (chip TDiFun 114kw)
Z čeho dát turbo, co coller a trysky?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
kuba4you píše:Taky by mě zajímalo jak dosahnout co nejefektivněji 200ps, ale tak aby to nebylo nahraně raději bych měl nějakou rezervu.
Co to pořešit s TdiFunem nemyslim si že by ti neporadil ;)
kuba4you
Fantik píše:
protože mě taky zajímá zda někdo takovou úpravu má
zorg
Příspěvek od zorg »
Jo tak to by mě taky zajímalo.
Vici píše:a železo ASZ/ARL
To jakože písty, ojnice ATD by to nepřežily?
Thomy
To víš, že přežily, ale ASZ/ARL maj kovanej vnitřek :) snesou tak o něco víc :)
Octavia I ASV
Impreza WRX 195kW
