Aké auto na benzin nad 200HP?
killer556
Příspěvek od killer556 »
Chcel by som kupi naike auto a prerobit na plyn? , nad 200 koni. rozmislam nad bmw 535 I alebo audi 3.0 ????poradte dik.manual automat?
Naposledy upravil(a) killer556 dne 18 črc 2011, 21:25, celkem upraveno 1 x.
jestli chceš něco nad 200hp tak to rozhodně nekurvi plynem pravidlo opice banány znáš?
killer556
preco nie plyn?
bobG3
Příspěvek od bobG3 »
Jo opice a banány, na druhou stranu kdo hodně jezdí, kamarádův šéf má na 10 nových Baw a jezdí na CNG. a motor není zku...j, na dojíždění mám R19 na LPG, motor může mít tak kolem půl melounu a je v poho. Na LPG bych vybral BMW, přece jen jiná třída. Do takového auta pak vtřik kapalného plynu, sekvenční, pokud možno.
G3 Variant synchro
nejde srovnávat CNG a LPG navíc když ho dáváš do auta co už má něco najeto motoru se nic nestane jen hadice co dostanou na prdel a cena přestavby je asi nad rámec vyplacení se takovéhle přestavby...
killer556
aky je rozdiel cng lpg ?
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jednoduše řečeno LPG se vyrábí z ropy a čerpačku máš na každým rohu, CNG je zemní plyn a je tušim jenom pžr čerpaček v republice
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
killer556
a co je lepsie cng ci lpg?
Jayson
Příspěvek od Jayson »
Jestli máš na dojíždění R19 na LPG, tak proč chceš další auto na LPG?
bobG3
Ladas píše:nejde srovnávat CNG a LPG navíc když ho dáváš do auta co už má něco najeto motoru se nic nestane jen hadice co dostanou na prdel a cena přestavby je asi nad rámec vyplacení se takovéhle přestavby...
CNG je horší. Stačí změřit kompresní tlaky a je jasno. Známý co denně dojíždí 70 km dal v prosinci LPG plyn - sekvenční vstřikování, - teď hlásí, ještě 4000km a mám plyn zaplacený.
Motor na plyn je tižší, olej je v pohodě, jen svíčky měním po 20000, používám levné Brisky.
Jinak cena přestavby je 20 - 30000Kč (u starších aut s jednobodem od 10000Kč) a co kilometr, to koruna z ceny dolů. takže ;)
Nerozumím jaké hadice by dostaly zabrat, nic podle mě zabrat nedostane
Navíc benzín s lihem je horší než LPG :)
CNG - vysokotlak, je to vlastně metan, nejde rozumně zkapalnit
LPG - propanbutan, tankuje se kapalný a jak kolega napsal síť čerpačel po celé evropě.
Jinak na plyn mám R19 a to mi stačí, někdo jiný chtěl plyn, jen jsem chtěl říct, že se není čeho bát.
Naposledy upravil(a) bobG3 dne 19 črc 2011, 17:48, celkem upraveno 1 x.
G3 Variant synchro
mir77
Příspěvek od mir77 »
Já bych se plynu taky nebál. Měl jsem to na čtyřech autech a už bych to sice nechtěl, ale provoz byl levnej, většinu času až na Feldu bezproblémovej a tam to bylo daný tim, že měla taky nalítáno už 300 000 km, takže tak... Známej to má na Omeze 2.2 a vpoho. Viděl jsem to funkční i v 1.8T a majitel si to pochvaloval. Jde samozřejmě o to, kdo to udělá ;)
Rozhodně to nevidím jako degradaci auta. Pokud se o to auto člověk alespoň trochu zajímá a pohlídá si výměny a jednou za čas přežije trošku větší běhání když něco nebude fungovat tak jak má, tak se není čeho bát ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
jo to máš pravdu ale člověk si nekupuje auto nad 200hp aby šetřil k tomu aby jezdil levně na plyn je felda vděčná...
killer556
ale ja chcem hlavne preto lebo mam niake veci na prerabku na plyn, a co si mam kupit bmw 530 D co bude zrat 8-10 l a ked dam bmw 535I co bude zrat 12l plynu tak to akokeby zralo 7l nafty.
aha to jsi neřekl a jak to máš třeba s nádrží stáří původ...
Milosss
Příspěvek od Milosss »
Dost vela veci nezadanych. Ta 535 ma byt novy model cize twinturbo alebo e39 s V8mou? Ak prva moznost, tak neviem ci uz sa na to robi plyn a ak hej, tak za lacno to necakaj.
Ak druha moznost, tak na V8mu ten plny bude tiez nieco stat spojazdnenie aj ked bombu a ine veci mas.
Co sa tyka spotreby ta 530d bude zrat 8 az 10 ked ju budes nahanat, to ti potom ta 535i V8 bude brat pri rovnakom style bezproblemov cez 14l plynu cize trocha rozdiel. 535i bitrubo asi tiez nebude o moc menej brat, 12l beru tie auta v benzine pri rychlejsej jazde. Rozpravky o nahanackach a spotrebe pod 10l su nonsens, niecim sa ten objem musi nakrmit.
Zpět na „Diskuze o autech“
