Svetla
junix
Svetla
Příspěvek od junix »
Zdar, je taky problem, ze sa mi trasu paraboly svetiel...npr ked cez nejaku nerovnost prejdem, tak je vidiet ze zatrase parabolou...Uz som menil komplet svetla...som myslel ze tie povodne uz mam vyheglovane..no robia to stale...cim to moze byt? Svetla su dotiahnute poriadne, motorceky funguju, len to vnutro je nejake volne...da sa to dajako utiahnut alebo je nato iny figel? Dik
O2 Scout 2008 BMM
co třeba fígel vzít molitan a přiměřeně vycpat prostor mezi parabolou a tělesem světla, ;)
junix
Ma to napadlo, lenze co potom s naklapanim svetiel, ked som nalozeny.....Musi to ist aj nejako inak....len jak :(
O2 Scout 2008 BMM
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
jak psal Miloš, vycpat to tim molitanem s citem, aby to ty motorky premohli.
junix
A nebude problem s teplotou...?Skusit to mozem...
O2 Scout 2008 BMM
nebo vytáhni desítku kup počádné origo světla a máš pokoj ;)
junix
Problem je v tom, ze to ribili origo svetla,,,,tak som ich vymenil za nove..origo...a robi to stale...vidiet to na volnobehu ked stojim oproti stene, ze to trosku trasie...ked pridam tak nie....Neviem, ci ten molitan vydrzi v tom teple ...ci to nevzblkne :)
O2 Scout 2008 BMM
A CO SE PODÍVAT NA UCHYCENÍ PARABOLY VE SVĚTLE A KDYŽTAK NACVAKNOUT ZPĚT??
junix
no neviem ako to myslis..pristup tam je jak.....horko tazko som tam namontoval motorcek naklapania....je nato nejaky postup???
O2 Scout 2008 BMM
co je to za auto?? vždyt jsi říkal že jsi ty světla měnil celý tak jaký horko těžko motůrek?? vyndej světlo ven tam usad vše zpět na kuličky jak má být včetně toho moturku (na těch kuličkách či kloubkách nebo jak to nazvat to musí být nacvaknuté)
pokud jsou v tom světle součástky ze starého liánového mostu tak při následné výměně žárovky to bude zas to samé ;)
junix
Je to octa..jak mam v podpise....sak ked sa kupuje nove svetlo..tak sa dodava bez motorcekov..teda aspon mne to tak doslo....sa daju dokupit ako komplet,,,,ale nepotreboval som, kedze moje funguju...tak preto ze je tam blby pristup :)
O2 Scout 2008 BMM
junix píše:Je to octa..jak mam v podpise....sak ked sa kupuje nove svetlo..tak sa dodava bez motorcekov..teda aspon mne to tak doslo....sa daju dokupit ako komplet,,,,ale nepotreboval som, kedze moje funguju...tak preto ze je tam blby pristup :)
junix a nemáš ty motorčeky blbě nenasazují se tam z boku na takový pchyt, pokud je dáš jen na bsajonet tak je parabola furt v luftě a třepe se ;)
junix
No ono ten motorcek je na 2 sroby...a ten jazycek sa dava za ten uchyt...Inak neviem ako to este moze byt..dakde na nete je nato aj navod..som to kontroloval...
O2 Scout 2008 BMM
vždyt je to blbuvzdorný navléknout kloubek motůrku a přišroubovat :P
