motohodiny servorizeni
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
nevite jak prepocitam priblizne na km, jedna se o dvojkovou fabii 1.4TDI
a servo ukazuje 845motohodin
jaky je priblizny pocet km?
mir77
Příspěvek od mir77 »
Pokud se nepletu, tak se to řeší odhadem průměrní rychlosti. Takže řekněme, že průměrná rychlost byla například 60 km/h, tak si počet motohodin vynásob touto rychlostí a vyjde ti celkový nájezd.
Problém je v tom, že odhadnout, jaká je dlouhodobá průměrná rychlost u kupovaného vozu je prakticky nemožné. Někdo bude drandit furt po městě s průměrnou rychlostí řekněme 30 km/h a někdo zas samý dálnice či meziměsto s průměrnou rychlost 80 km/h...
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
nebo bylo servo měněno ;)
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
ne jeto fabie 2008 a vse vypada jak nove dovoz z Nemecka a na tacho 41000km
mir77
Tak to by asi i mohlo bejt.
V minulosti:
Power156
Příspěvek od Power156 »
mir77 píše:Tak to by asi i mohlo bejt.
asi tak co koukam do aut co jezděj na servis pravidelně tak cca 1000h je asi 50000Km.
bds
Příspěvek od bds »
Myslím, že jako průměr se u německejch aut, co jezdí v kombinovaném režimu město/dálnice uvádí 60 kilometrů na jednu motohodinu - takže dlouhodobý rychlostní průměr 60km/h.
Já v tom režimu jezdím též už 150t km a na celkových 270t km to vychází vcelku přesně na těch 60.
Servo mám podle motohodin původní (TRW), tak nevím, zda bych třeba neměl šetřit na nový?? :-)
jaykay
Příspěvek od jaykay »
mne uz u nekolika aut temer presne sedi 50km/h
takze tvych 845 hodin je cca 42.250km
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
kde se vagem vyčtou ty motohodiny?který kanál atd.?díky
jaykay
OťasTDi píše:kde se vagem vyčtou ty motohodiny?který kanál atd.?díky
nevim z hlavy, ale nekde hned na zacatku, az se pripojis, tak to hned uvidis
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
je to v dalsich jednotkach, pomocne rizeni nebo tak neak se to jmenuje, das blok hodnot a tam to najdes uz nevim kanal ale nemuzes to minout
skeletor
Příspěvek od skeletor »
Lu82 píše:je to v dalsich jednotkach, pomocne rizeni nebo tak neak se to jmenuje, das blok hodnot a tam to najdes uz nevim kanal ale nemuzes to minout
kdepak to najdu u dvojkové octavky. byl jsem tam vlezlej, ale v měřených jsem nic nevykoukal .... ví někdo jak na to?dík
furlong
Příspěvek od furlong »
chlapy,
mohl by se nekdo obtezovat a najit presne kde ty motohodiny jsou ???
na caddy 2007 tdi to nemohu najit ...
hledal jsem adr. 01-merene hodnoty v motoru
ani v adr.44 posilovac rizeni-pise jednotka nenalezena
pls
Lu82
Příspěvek od Lu82 »
Jeto jen u aut co maji elektrohydraulicke servo. Pokud mas jen hydraulicke servo tak nema zadnou jednotku
Octa TDI ALH S764,VA,EGR off,KAT off,GGU + jednohmota,spojka HDS,brzdy RS powered by TDIfun 155PS/373nm
přepočet je 45-60 podle toho kde to jezdí
