help-jak vyčíst pin budíků
adi
Příspěvek od adi »
Prosím napsal by mi někdo postup,jak vyčíst pin budíku s Vag commanderem 1,4?Co vše tam mám zadat abych pin zjistil a nic neznicil?Zkoušel jsem to na passatu B5 1,9tdi 85kw rv 2000,spojil jsem se,ale nevím kde to mám najít.Jinak to potřebuju vyčíst na audi a4 2000 1,8benzín.
dík za radu
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
jurosdi
Příspěvek od jurosdi »
Najskôr si nastav komunikačný protokol. V pravo dolu je okno "connection type" a tam si nastav možnost K-line. Potom vyber v okne "target" adresu 07-kombi. Potom už len príkaz Open Channel. Samozrejmostou je správne nastavený Com port.
adi
Příspěvek od adi »
jurosdi píše:Najskôr si nastav komunikačný protokol. V pravo dolu je okno "connection type" a tam si nastav možnost K-line. Potom vyber v okne "target" adresu 07-kombi. Potom už len príkaz Open Channel. Samozrejmostou je správne nastavený Com port.
DIK A JAK POZNÁM KTERÝ TO JE KANÁL?
peugeot 405 1.8td
vždyt ti to píše 07
adi
Příspěvek od adi »
hansdob píše:vždyt ti to píše 07
Ja vím,to já dělám můj postup -
K-line - 07 kombi - open channel - a v tý velký bílý tabulce mi najedou 3 řádky s nějakým textem.kde najdu to číslo pinu řj budíků?
peugeot 405 1.8td
jurosdi
Ten proces načítania trvá dlhšie. PIN sa objaví v samostatnom okne v lavo.
adi
Příspěvek od adi »
jurosdi píše:Ten proces načítania trvá dlhšie. PIN sa objaví v samostatnom okne v lavo.
Dík,našel jsem na netu obrázek,,dali byste mi šipku kde to mám najít?Já se bojím abych něco špatně nezmáčkl a něco nevymazal.
http://leteckaposta.cz/uploaded/847020983
peugeot 405 1.8td
connection type klikneš a zadáš K-LINE,Tarquet klikneš zadáš 07-kombi,pak se zpřístupní (zčernají) special function tam klikneš na instrumet/immobilizer a otevře se ti nové okno tam musíš nahoře v nadpisu mít instrumets cluster (VDO66,VDO86,motometer) a dáš to nejvyšší tlačítko vpravo nahoře myslím data read a pak ti v okně PIN (7okno od vrchu ) ukáže pin budíků
adi
Příspěvek od adi »
přesně ted jsem to tak udělal,zkouším to na passatu B5:
můj postup:connection type k-line - tarquet 07 kombi - special funkce instrument imobiliser - otevře se okno - v levo jsou nuly,jedničky,čísla,nahoře je ve vyhledavači tabulky (VDO66,vdo 86) - ZMÁČKNU READ -tabulka PIN a odometr co je pozice 7a8 od vrchu jsou stále šedivé a úplně dole jak je EXIT tak tam vedle v malý tabulce píše : CANNOT CONECT TO DEVICE
nevíte co stím?
peugeot 405 1.8td
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Comander ma par x sklamal, lepsia kombinacia je asi vag eprom programer a kkl, pokial mas kkl tak stiahni tento sw a skus. Inak co si pamatam, tak das typ komunikacie - k, otvoris instrument, vyhodi okno, zadas tyyp budikov a das read, pokial to vycita, tak pri odoeter budes mat login a tam mas pin.
dodi911
Mas dobre nastaveny virtual comport?
adi
Příspěvek od adi »
dodi911 píše:Mas dobre nastaveny virtual comport?
normalně jsem dal kabel do usb portu a samo si to nainstalovalo ovladac.jinak nic jinyho jsem stim nedelal.Jak se to dá nastavit ten virtualni comport?Jinak vcera mi to poprvé nacitalo dlouho a porad to nacitalo a nic se nedelo.A dnes to ani nenacita,zmáčknu READ písmo zešedne a po vteřině je zase černý.a pin tam žádný neni
peugeot 405 1.8td
dodi911
Pozri v programe com a potom ked zapoljis kabel tak v spravcovi zeriadenia vo windovse ci sedia cisla. Ja som to mal v programe pre com 4.
lock001
Příspěvek od lock001 »
passat 1.9 TDI 96kw
Alfa147 1.9 JTD 85kw
Audi A6 2,4 125kw
adi
Příspěvek od adi »
dodi911 píše:Pozri v programe com a potom ked zapoljis kabel tak v spravcovi zeriadenia vo windovse ci sedia cisla. Ja som to mal v programe pre com 4.
tak jsem se dival ve spravci,mel jsem to nastaveny po instalaci pro com 3,tak jsem zkusil dat com 1 a pak com 2,to mi psalo pri spojeni s autem ze neni kabel,tak jsem to vratil zpet na com 3,(mam na noteboku jen 2 comy)
com 3 spojim se a zmáčknu read v immobiliseru po vsem tom nastaveni na titulni strane,se prostě nic nedeje.Vtabulce mi to píše ty řádky nula,jedna,písmena.Jak dlouho se vám načte ten pin po zmáčknutí readu?Kdyz vám to načítá pin,je read porad sedy a nebo zčerná jako me.?Už to nechapu.Ma byt na aute zaplý klicek pri komunikaci?Zkousel jsem to ze zaplym i nezaplym klickem a pin nevyctu.Má se někde vkladat do programu např. číslo kabelu?
peugeot 405 1.8td
