aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Rapet
Příspěvek od Rapet »
Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
MKTech
Příspěvek od MKTech »
Pokud chceš solidní momenták tak 10Nm-120Nm. Ale já jsem volil dva
8-60Nm a 40-200Nm vše od ELORY. Na trhu je jich dost ale víc jak polovička to jsou spíše hračky.
thomasino
Příspěvek od thomasino »
2MKTech: A kolik Te stali?
MKTech
V CZ je zastoupení elory ale jsou to blázni za jeden 7tis Kč. Koupil jsem je v DE oba za 7500Kč
Rapet
MKTech píše:Pokud chceš solidní momenták tak 10Nm-120Nm. Ale já jsem volil dva
čo považuješ za hračky a ako sa správajú ???
koudy
Příspěvek od koudy »
když koupíš Tonu určitě neprohloupíš, 20-110N.m sem koupil za necelý 2000,- Myslim že dost lidí mi dá za pravdu, že tona je slušnej vercajk
Tona dělá dobré nářadí ;)
romanx
Příspěvek od romanx »
koudy píše:když koupíš Tonu určitě neprohloupíš, 20-110N.m sem koupil za necelý 2000,- Myslim že dost lidí mi dá za pravdu, že tona je slušnej vercajk
No vercajkem se živím už hodně dlouho a je fakt, že Tona a Narex jsou kvalitní nářadí. Kam se hrabe Gedore a Fakom. Ani jedna z těchto firem nevyrobí např. sikovky tak kvalitní jako Narex - Fakomácký zahazuju každý dva roky. Bohužel je fasuju a jiný si vybrat nemůžu - no aspoň, že je neplatím (rofl) Takže toho momenťáku bych se taky nebál a ten rozsah nevím já mám tři, ale bohatě stačí třeba 20-80 a 50-200.
Já mám malý od nuly cca. do 40, pak od 20 do 100 a od 40-300 nebo dokonce 400, ale jak říkám ty jsou služební i když je mohu kdykoliv použít doma.....
VW Passat 3C2 2.0TDI
Rapet
Re: aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Rapet píše:Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
Nikto nič ???, nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
martex
Příspěvek od martex »
veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
jinak momenty věcí kolem motoru se pohybujou cca od 10Nm do 40Nm.
dost důležitá věc krom rozsahu momenťáku je taky jeho velikost , protože můžeš mít sice univerzální rozsah , ale zase se nemusíš ke všemu dostat. jak už bylo napsáno určitě kup momenťáky radši dva. ;)
MARTEX ALH upgrade ASV + special switcher ECU 115/157PS - zlatá kára
BXE paštika
powered by CHF
Rapet
martex píše:veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
a čo značka momentových kľúčov PROTECO ?, má s nimi niekto skúsenosti ?
prípadne AM 509, rytá stupnica pre presné nastavenie, rozsah momentov 14-210 Nm, kalibrační list, materiál: chrom+nikel (povrch), Vanadium (teleso), cena Kč 1.190,- bez DPH
http://www.univer.cz/katalog.php?sort=161511
Rapet
Rapet píše:
Fakt, nikto nič ?
origoš
Příspěvek od origoš »
S jedním se vystačit nedá. Nejlepší je momntový klíč "na dvě ruce s budíčkem", ale bohužel se s ním člověk všude nedostane. Pak musí mít ještě pákový a i rozsah momentů na autě nepokryje jeden. Souhlasím, že značka Tona je bezvadná a co je důležité drží přesnost. Občas to je potřeba zkontrolovat, ČSN přímo uvádí interval
www.mosaznevyrobky.cz
