Servo KOYO Fabia 1.4 MPI - chvilku jde, chvilku ne
quattro
Příspěvek od quattro »
chvilku mi to jde a chvilku ne
ráno nastartuju a ujedu třeba 15 km a servo v pohodě, pak se rozsvítí a neběži, vypnu zapnu a zase chvilku jde
na diag to napsalo nějaký zkrat ale nevím kde to hledat
nevíte co stím?
díky moc
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Podívej se na kostry pojistky na baterce a jestli tam máš dost oleje...
danda
Příspěvek od danda »
ahoj a rozsviti se kontrolka??pokud to pise zkrat tak koukni na baterce nahore na ty plech.pojistky a pak na ty v te male krabicce na baterce..pokud ok tak to vypada ze mužebyt ko snimac natoceni te na řízeni a nebo can-busy mala svorkovnice na čerpadle servořizeni..no at o nejhorší..čerpadlo..
danda
Power156
Příspěvek od Power156 »
aby ti to náhodou nepsalo zkrat čidla řízeni ...
quattro
ted sem to rozebral a když odpojim konektor co vede ke snímači řízení, servo funguje tak na 50% což je v podstatě stav který nastane když se mi po chvíli jízdy a 100% funkčnosti rozsítí zničeho nic kontrolka řízení
tak myslíte že to bude tím čidlem? kde ho mám sehnat? dá se někde koupit krom origo škoda
díky
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Hocikde dostaneš len sa vyhybaj repasovanemu.
martl
Příspěvek od martl »
Cidlo snad nikdy nebylo v pytli,teda u Koyo.Casto ,tedy z moji zkusenosti odchazi ty pumpy (ridici jednotka cerpadla).Zkus se mrknou na ebay,tam se da sehnat "relativne" levne .
Power156
tak se dneska řešil jde a nejde - snilej svazek - klasika
martl
No jasne ,nez budes menit cidlo nebo pumpu,musis mit pojistky a kabelaz OK...
quattro
tak přesnej stav co píše VAQ :
Referenční Napětí - zkrat na plus
ted servo jde tak na 75% a kontrolka svítí stále
kde to mám hledat nebo kde to může hnít? díky moc
pokud je někdo z č.b a okolí kdo se v tom vyzná a kouknul se na to
nevím si rady
mám tu fábii co má podobný příznaky - jednou jde,jednou ne, horší je že kontrolka nesvítí a diag mlčí
bude taky sek v kabeláži? asi jo no... (noteeth)
