stržený závit prosím o radu
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
ahoj kluci, dnes jsem měnil přední brzdové desky na octavii tdi 81kw a po vyšroubování jednoho šroubu co drží celí třmen se strhnul závit v těhlici na šroubu je dobrý ale v tehlici je KO šroub tam uplně proleze bez šroubování. dá se to nějak opravit nebo mě čeká výměna těhlice :( :( diky za rady.
Power156
Re: stržený závit prosím o radu
Příspěvek od Power156 »
libor.98 píše:ahoj kluci, dnes jsem měnil přední brzdové desky na octavii tdi 81kw a po vyšroubování jednoho šroubu co drží celí třmen se strhnul závit v těhlici na šroubu je dobrý ale v tehlici je KO šroub tam uplně proleze bez šroubování. dá se to nějak opravit nebo mě čeká výměna těhlice :( :( diky za rady.
já navařim na ten čep svár zabrousim udělám závit M10 a do těhlice rovnou proříznu M10 a muže se jet, pokud to chces presnejc tak ten čep nech udelat soustružníka, do těhlice si to uděláš sám.
danda
Příspěvek od danda »
existuje heligonova vložka treba od Wurta...opravarenska sada...
Power156
danda píše:existuje heligonova vložka treba od Wurta...opravarenska sada...
máš nějaký odkaz to by se mi líbilo, bylo by to profi...
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Je to ale M9 a to se celkem blbě shání.Já udělal do těhlice Helicoil vložku M8 a na čep jsem vyřezal taky M8 a funguje to.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
libor.98
Power156 píše:
do těhlice jsem závit projel M10 a stejně ten šroub tam vklouzne uplně sám :( i na ten šroub jsme závit projel M10 a nic :(
misoVW
Příspěvek od misoVW »
origo tam je M8
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Power156
misoVW píše:origo tam je M8
no a ja myslim M9 - ted si nejsem jist. :D
Tom.s
Příspěvek od Tom.s »
100% je tam M9
libor.98
ted opravdu nevím co stím, projel jsem to M10 závitníkem oboje šlo to tam celkem lehko a nepomohlo mě to. nejhorší je to že auto ted nutně potřebuji a kvuli tomu jsem dneska měnil desky :x
Power156
libor.98 píše:ted opravdu nevím co stím, projel jsem to M10 závitníkem oboje šlo to tam celkem lehko a nepomohlo mě to. nejhorší je to že auto ted nutně potřebuji a kvuli tomu jsem dneska měnil desky :x
a navařil jsi ten čep a pak udelal zábit?? necpes tam M9???
libor.98
Power156 píše:
to ne to jsem nenavářel jen jsem ten čep projel taky M10. Mužu to zitra skusit dát tam šroub M10 jak tam bude držet. ten čep asi navařit COčkem? mám doma pouze elektrodu :D
sousružník a M1O, poku hoří tak to jde i tak že na brusce uděláš ten M8 delší a ono dál je v těhlici OK pak ti chyrne a drží, příště předěláš :)
libor.98
slovacek.milos píše:sousružník a M1O, poku hoří tak to jde i tak že na brusce uděláš ten M8 delší a ono dál je v těhlici OK pak ti chyrne a drží, příště předěláš :)
už ten závit v těhlici jsem projel celí M10 závitníkem. takže musím asi navařit čep a udělat M10 závit jak píšete je tam origo M9
libor.98 píše:
origo je tam snad M8 :?
