P 206 2.0Hdi občas ,,vynechá"
Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment (cca 2-3s.)jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
Naposledy upravil(a) Zety dne 29 črc 2011, 07:10, celkem upraveno 1 x.
ajakoamper
- Sběrač informací
Re: P 206 2.0Hdi občas ,,vynechá"
Váha vzduchuZety píše:Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
ahoj, něco podobnyho jsem měl na svym bingu, auto zničeho nic přestalo táhnout pak zničeho nic dobry a bylo to vadnym brzdovym spínačem na pedálu, u tebe to asi bude něco jinýho ale prověřil bych to, bsi nedovoli přidat plyn když je sešlápnutý pedál brzdy. Já si toho všiml náhodou při couvání, že mi problikavaly brzdovy světla.
Escort combi 1,8TD minulost, teď Berlingo 2,0HDI RHY 2001
vysokotlake cerpadloZety píše:Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment (cca 2-3s.)jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
chip 285 Nm +
pri tomto motore mozme zacat vymenovavat vsetko za radom a niekto sa ucite trafi.....najlepsie diag a povozit sa .....
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Tak, tak...vladosr píše:pri tomto motore mozme zacat vymenovavat vsetko za radom a niekto sa ucite trafi.....najlepsie diag a povozit sa .....
Pokiaľ to má kolesá alebo kozy, tak s tým budú čoskoro problémy...
- mich
Klapka v sání. Měl jsem ten sam problém na boxeru mrkni sem.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=86802
a sem
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
a sem
Land Rover Freelander 2,0TD4 82kw, 2002
Rover 220Sdi 77kw r.v.1998
Peugeot Boxer 2,0 Hdi, 62Kw, 2002
Diagnostika:
Lexia - Peugeot Citroen
Bosch KTS - Všechny značky
Diagnostika:
mich píše:Klapka v sání. Měl jsem ten sam problém na boxeru mrkni sem.
a sem
Tu jsem odpojil a pořád to samé
